[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] piszczy przy kole
orz1 - 09-06-2008, 15:25
Temat postu: [CA4A 1.6] piszczy przy kole
Witam, w sobote na dłuższej trasie po depnięciu mu przednie koło zaczeło mi czasami popiskiwać,(jak zwolniłem i już jechałem 80 też piszczało) po sprawdzeniu zauważyłem że troszke chodzi na boki, wczoraj wracając powoli do domu już nic nie piszczało.
niewim co to może być, :( nie huczy jak łożysko, a przy skręcaniu nie słychać charakterystycznego dźwięku dla przegubów, Dzięki za wszelkie info
Kaleid - 09-06-2008, 16:22
Zapewne tarcza/klocek.
orz1 - 09-06-2008, 17:35
Kaleid napisał/a:
też tak myślałem że z klockiem coś jest, ale luzy mnie strasznie niepokoją
Rafal_Szczecin - 09-06-2008, 17:50
jezeli piszczy, sprobuj nacisnac hamulec, jezeli przestanie piszczec, to znaczy , ze nie odbija Ci tloczek i klocek trze o tarcze .
sposob naprawy b.latwy.
kupujesz reperaturke zacisku hamulcowego ( taka gumke, koszt ok 6 zl ) tylko musisz wiedziec jaki masz uklad hamulcowy ( japonski, lucasa - mozesz dowiedziec sie o tym albo po pompie lub tez po nadruku na zacisku)
zdejmujesz kolo, zacisk, wszystko dokladnie czyscisz, zakladasz reperaturke w miejsce zuzytej gumki, skladasz w odwrotnej kolejnosci .
cieszysz sie jazda :)
orz1 - 09-06-2008, 18:20
to były takie popiskiwania, myslałem o klockach bo koło się troszke zagrzało, ale chodzi mi ogólnie o luzy, dzisiaj jechałem do sklepu, i pisków już nie ma, ale luz na kole dalej jest
Rafal_Szczecin - 09-06-2008, 19:41
moze dokrec sruby w kole ?
orz1 - 10-06-2008, 15:40
dokręcone, to też odrazu sprawdziłem :D
[ Dodano: 11-06-2008, 16:04 ]
dzięki za wszelkie info na ten temat, w sobote będe kombinował , pozdrawiam
Anonymous - 12-06-2008, 10:28
jezeli pozatym masz drgania kierownicy to jedz na wulkanizacje niech ci wywarza kola. Ewentualnie sprawdz zawieszenie na jakiejkolwiek stacji diagnostycznej. Koszt niewielki lub zaden. U mnie na diagnostyce gdzie zawsze robia przeglady techniczne nie biora kasy za sprawdzenie zawieszenia pomiedzy przegladami.
orz1 - 12-06-2008, 13:51
dzięki, i tak zrobię, pojadę niech zobaczą co to może być :)
