Carisma - Techniczne - przy 2 tys na 2,3i 3 trzepie kietrownica carisma 1.8 diesel
Anonymous - 10-06-2008, 15:15 Temat postu: przy 2 tys na 2,3i 3 trzepie kietrownica carisma 1.8 diesel na 2000 obrotach przy rozpedzaniu trzesie kierownica przy stalej predkosci juz nie to zawieszenie czy prob lem z silnikiem ??
Anonymous - 10-06-2008, 19:42
byc moze to poduchy silnika sa wybite i silnik przy dodawaniu mocy przenosi drgania na kierownice itp.
Anonymous - 10-06-2008, 22:04 Temat postu: Re: przy 2 tys na 2,3i 3 trzepie kietrownica carisma 1.8 di
| kajoj_______ napisał/a: | | na 2000 obrotach przy rozpedzaniu trzesie kierownica przy stalej predkosci juz nie to zawieszenie czy prob lem z silnikiem ?? |
czyli dobrze rozumiem, że ten objaw jest w zakresie każdego biegu??Czy też przy określonej predkości?
Czy przy znianie biegów jest wyczuwalne "delikatne uderzenie" na lewarku skrzyni biegów i jest ono słyszalne??
Jeżeli to byłyby poduszki to zrób mały experyment... zaciągasz ręczny i 1 bieg i delkatnie ruszasz i to samo na wstecznym i ktoś z zewnatrz niech popatrzy czy silnik sie nie "przewraca" w przód lub w tył, albo zrób to na kanale i ktoż ze spodu niech obserwuje poduszki silnika i skrzyni biegów, moż ten efekt być odczuwalny na lewarku skrzyni biegów, ale tutaj nie jestem pewien.
Pozdr.
