Carisma - Techniczne - Przekładnia kierownicza??
lppbgn - 11-06-2008, 09:03 Temat postu: Przekładnia kierownicza?? Wiem, że temat przekładni pojawiał się już kilka razy, ale nie znalazłem tam odpowiedzi na swój problem.
Przy manewrowaniu parkingowym, podczas skręcania kierownicą, niezależnie od strony, w którą skręcam wyczuwam na kierownicy pojedyncze puknięcie. Przy normalnej jeździe już nic nie wyczuwam. Dodam, że w zawieszeniu napewno jest wszystko ok, końcówki drążków kierowniczych też są bez zarzutu. Sprawdzałem na wyłączonym silniku i dochodzą z okolic przekładni jakieś stuki, ale wydaje mi się, że całkiem naturalne, jak na intensywne ruszanie kierownicą bez wspomagania. Natomiast wydaje mi się, że minimalny luz ma dolny przegub krzyżakowy na kolumnie.
Czy ktoś miał coś takiego??
[ Dodano: 15-06-2008, 22:49 ]
Próbuję zlokalizować te "puknięcia", bezskutecznie... Dodam do tego postu, że takie pojedyncze stuki pojawiają się przy ładognym skręceniu kierownicą i odpuszczeniu. Oodczucie jest takie, że jakby coś się naprężało i po odpuszczeniu słychać stuk. Pojawia się to niezależnie od strony, w którą skręcam koła.
[ Dodano: 18-06-2008, 07:57 ]
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc??
