[XX-92]Colt C50 i starsze - PROBLEMY ZE SPRZĘGŁEM
Anonymous - 17-06-2008, 21:23 Temat postu: PROBLEMY ZE SPRZĘGŁEM Mój problem polega na tym ze sprzęgło dziala mi na 2 razy.
Jak wciskam pedał sprzęgła pedał wpada w podłogę jak w masło, jak szybko pod pąpuje 2 raz jest nachwile ale zaraz , spada tak jak by gubilo cisnienie.odpowietrzałem ze 2 godziny i nic dolewałem plynu, i tez nic- zawsze jest stan.
Czym to moze byc spowodowane??
docencik87 - 18-06-2008, 13:12
Pompka sprzęgła lub samo sprzęgło. Po raz kolejny odwołuje do storny Krzyżaka tam jest opis regeneracji sprzęgła.
josie - 19-06-2008, 10:57
| docencik87 napisał/a: | | lub samo sprzęgło |
Samo sprzęgło nie.
Padły uszczelnienia w pompce. Zobacz jeszcze bo może padły przy wysprzęgliku - puchnie wtedy przy nim gumka harmonijka i pod nią jest płyn
Anonymous - 19-06-2008, 19:28
| josie napisał/a: | | Padły uszczelnienia w pompce. Zobacz jeszcze bo może padły przy wysprzęgliku |
Objaw jak przy zapowietrzeniu.
Sprawdzałeś czy nie gubisz płynu przy wyprzęgniku?
Jeśli odpowietrzenie nie pomaga to wymień "reperaturkę pompki" lub wyprzęgnika.
