					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] sprzęgło
 Anonymous - 19-06-2008, 08:39
 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] sprzęgło
 czy miał ktoś problem ze sprzęgłem. Niewiem o co chodzi, jedni mowią , że docisk a jedni że cylinderek. Przestaly mi wchodzić biegi , raz wchodziły raz nie. Płynu miałem poniżej minimum, a gdy nacisnąłem gume na cylinderku przy skrzyni to wyleciał czarny olej. Jeżeli ktoś wie o co chodzi z góry dziękuje.I czy jak docisk jest zepsuty to czy wtedy wchodzą też biegi czy nie wchodzą .
 (bez odpalania silnika) !!!!
 Anonymous - 19-06-2008, 16:54
 Oznaka ze był płyn w osłonie wskazuje na ,,przepuszczanie ,,wysprzęgnika lub siłownika jak wolisz to nazywać.Naprawa jest prosta, kup zestaw naprawczy wymień zalej płynem odpowietrz i ... spróbuj .A jak dalej nie będą wchodziły biegi będziesz się martwił. Bez sprzęgła biegi różnie wchodzą Jak wejdzie 1i 2 to 3 i 4 nie chce to zależy od ustawienia się kół w skrzyni biegów.
