[92-96]Colt CA0 - [ALL] Skaczący prędkościomierz
Anonymous - 19-06-2008, 12:52
Temat postu: [ALL] Skaczący prędkościomierz
Mam taki mały problem.Prędkościomierz waha sie o jakies 3km/h.Dzieje sie to do 3 biegu do predkosci 60km/h.Powyzej tej prędkości juz trzyma sie sztywno.Podejrzewam ze moze to byc linka.Gdzie moge ta linke znależć przy skrzyni biegów,z ktorej strony mam wlozyc łape ?:D
Dodam jeszcze ze to nie jest wina zegarów bo wczoraj wymienilem i jest to samo.
docencik87 - 19-06-2008, 12:58
Ja podejrzewam, że to raczej przyczyną nie będzie sama linka tylko to "coś" (nie wiem jak to się nazywa, jeśli ktoś wie to niech mnie poprawi :) ) w skrzyni biegów. Widocznie jak każda część już się zużyło
Anonymous - 19-06-2008, 18:10
A ja mysle ze jednak mocowanie linki,albo cała linka.Lepiej chyba sprawdzic linke niz wymieniac "cos" w skrzyni.Czekam na rady jak dostac sie do mocowania linki.
karolgt - 20-06-2008, 02:33
albo sam prędkościomierz. Mam czasem podobne objawy z obrotomierzem - poniżej 1000 czasem skacze, czasem lubi wskazać 0 (zamiast 800) ale i tak z reguły jest dobrze. Pare razy zdażyło się ze zacząl przeskakiwać między 2 a 6 tys, ale mu przeszło.
Wiec ja obstawiam albo sam mechanizm prędkościomierza, albo linke, nic "bardziej skomplikowanego", skoro objawy mogą być przy obu zegarach.
Anonymous - 20-06-2008, 08:01
To napewno nie zegary.Wskazówka nie szaleje tak jak u ciebie tylko waha sie delikatnie,a zreszta zegary sa wymienione.Tylko teraz takie pytanie jak dostac sie do linki przy skrzyni?
