Outlander I GEN Techniczne - jaki olej do skrzyni Outi I
Anonymous - 21-06-2008, 16:48 Temat postu: Jaki olej do skrzyni do Outi I Czesc Koledzy. Mam pytanie. Chce wymienić olej w skrzyni biegów dodam manualnej. Jakim olejem najlepiej zalac i ile go kupć. Powodem tego jest dosc ciezko wchodzaca jedynka na zimnej skrzyni i "chrupiąca" dwójka, ale tylko na zimnej skrzyni. Jak autko osiagnie pelna temperature biegi dzialaja poprawnie. Mysle ze przyczyna jest nie pelny stan oleju w skrzyni. Dzieki
Anonymous - 21-06-2008, 17:00 Temat postu: jaki olej do skrzyni Outi I Czesc Koledzy. Mam pytanie. Jakim olejem zalać manualna skrzynie biegów i w jakiej ilosci - ile tam wchodzi litrów? objawem jest ciezko wchodzaca jednynka na zimnej skrzyni i "chrupiąca" dwojka. Przy pelnym rozgrzaniu auta problem ze zle wchodzacymi biegami ustaje - wchodza jak po maselku Przy uciągu lekko slychac wycie skrzyni po odpuszczeniu gazy wycie ustaje. No i wymyslilem ze moze byc to powodem nie pelnego stanu oleju w skrzyni. Autko ma 157 tys. Jesli macie inne uwagi czekam na podpowiedzi. Dzieki
Hiszpan - 22-06-2008, 00:04
Gregoryjan - tematy scaliłem
Rozumiem, że późniejszy post jest tym właściwym i ten wcześniejszy mogę usunąć.
Co do samego oleju, myślę, że koledzy jeżdżący I szybko Ci coś podpowiedzą
tomekrvf - 23-06-2008, 09:07
75W-90 lub 75W-85W GL4
tomek.rzepek - 30-06-2008, 19:03
A jakiej firmy polecacie? I jakim olejem zalać dyfry?
tomekrvf - 01-07-2008, 13:57
Do skrzyni Shell Transaxle 75W-90
Dyfer i transfer Shell Spirax AX 80W-90
Bob27 - 07-04-2014, 08:41
| tomekrvf napisał/a: | | 75W-90 lub 75W-85W GL4 |
Odkopię temat oleju w skrzyni, nigdzie nie mogę znaleźć oleju GL4 ale za to jest GL5 75W90, mogę taki zalać? Jaka jest różnica?
Dlaczego w O1T wchodzi do skrzyni więcej oleju niż w O1 bez T?
lolo.lolo - 07-04-2014, 09:40
czy można samemu jakoś sprawdzić i dolać (jeśli brakuje) stan oleju w skrzyni (O1T) - bo też tak jak pisał kolega wyżej coś "chrupie" przy 2 biegu
krzychu - 07-04-2014, 09:48
Z tego co wiem GL5 może zaszkodzić.
Ja zalałem RedLine MT-85. Polecam drogi, ale sprawdzony. Skrzynia lepiej chodzi niż na oryginalnym. 2-jak rzadziej chrupie.
http://motorsport.2brally.pl/pl/mt-85.html
Możesz też skontaktować się z Maretzky85 on Ci powinien sprzedaż z rabatem.
Haiku - 07-04-2014, 15:53
Ja zalałem MOTUL MOTYLGEAR 75W90
