Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Wymiana łożyska oporowego
Anonymous - 21-06-2008, 19:12
Temat postu: [Cari 1.9TD] Wymiana łożyska oporowego
Witam,
Czy przy wymianie łożyska oporowego konieczna jest wymiana sprzęgła? Moim zdaniem sprzęgło działa bez problemu, ale mechanik mówi, że taka jest zasada. Nie chciałbym się dać naciągnąć :)
kielurkk - 21-06-2008, 20:13
generalnie powinno sie kompletami wymieniać ale po demontażu mechanik może stwierdzić czy jest potrzeba wymiany tarczy i docisku sprzęgła choć to drugie czyli docisk to nie wiadomo kiedy może zaliczyć pęknięcie czy skrzywienie
Anonymous - 22-06-2008, 08:28
Konkretna odpowiedź, dzięki.
Aha, orientuje się ktoś czy duże są koszty wymiany łożyska i sprzęgła w 1.9 TD?
Thx
TESTER - 22-06-2008, 09:53
Wizualnie mechanik stwierdzić może jedynie czy tarcza jest mniej lub więcej ścięta i ewentualnie może zaproponować, że dobrze było by wymienić bo za jakiś czas znowu trzeba będzie skrzynię wyjmować po to by tarcze zmienić a to dodatkowy koszt. Ale stwierdzenie, że taka jest zasada to bzdura. jeśli ktoś uprzednio zmieniał samą tarczę bez łożyska to tarcza może być dobra a łożysko się sypnęło po prostu. Sam możesz ocenić wizualnie zresztą czy koreczki są grube czy nie.
Anonymous - 27-06-2008, 23:23
W tm tygodniu wymiełem sprzęgło, koszt - 1000 PLN (jeśli pamć mnie nie myli Valeo) + rbocizna około 350 do 400 dokładnie nie wiem bo było robione jszcze kilka drobiazgów
