[92-96]Galant E5xA - Czujnik ciśnienia klimatyzacji
tool - 25-06-2008, 13:41 Temat postu: Czujnik ciśnienia klimatyzacji Czy ktoś wie gdzie znajduje się i jak wygląda czujnik ciśnienia klimatyzacji w modelu z silnikiem 2.0 V6 w serwisie powiedziano mi że jest uszkodzony a używanie klimatyzacji z niesprawnym czujnikiem grozi awarią sprężarki. Powiedziano że będą szukać acz wydaje mi się że jeśli znajdę taki we własnym zakresie będzie znacznie szybciej, tylko tu pojawia się problem nie mam pojęcia jak to wygląda a co za tym idzie nie wiem czego szukać.
znalazłem jeden
http://www.climateam.com....products_id/869
napisano że do mitsubishi ale czy będzie pasować do mojego?
czekoladka_1981 - 25-06-2008, 13:58
| tool napisał/a: | | Czy ktoś wie gdzie znajduje się i jak wygląda czujnik ciśnienia klimatyzacji w modelu z silnikiem 2.0 V6 |
Zadzwoń: 609 375 251 ma od mojego jest sprawny, lub do Japaneze 602 224 584
tool - 25-06-2008, 19:54
Dziękuję, zadzwoniłem pod wskazany numer, ale pan o radiowym głosie zadał mi dokładnie to samo pytanie a gdzież ów czujnik się znajduje. Zatem być może sprawa związana z posiadaniem się wyjaśniła, ale aby ułatwić identyfikację czujnika mi i panu o radiowym głosie pozostawiam otwarte pytanie do forumowiczów gdzież to ten czujnik jest i jak wygląda
EDIT 27.06.2008
Gdyby ktoś kiedyś pytał: czujnik ten wkręcony jest w parownik. Parownik to taki element, który znajduje się (stojąc przodem do samochodu) po lewej stronie, pod lampą, ma kształt i wielkość mniej więcej puszki piwa i do niego z góry przykręcony jest ten czujnik, ma dwupinową kostkę i jest w kolorze brązowym
