Pajero IV - Hamulce
jawaldek - 27-06-2008, 11:04 Temat postu: Hamulce Witam Wszystkich Mój problem to hamulce.Klocki hamulcowe były zmieniane około 6 miesięcy temu->było OK. Od wczoraj podczas wciskania pedału hamulca odczuwam drgania Co może być przyczyną??? Warsztat konieczny???? Pozdrówka
Anonymous - 27-06-2008, 11:51
Jawaldek,
przeczytaj uważnie ten artykuł:
Drgania? To tarcze albo i nie...
Jeśli będziesz miał dalsze pytania - to pytaj.
pozdrawiam
jawaldek - 27-06-2008, 12:30
pozdrawiam [/quote]
Witaj więc pytam Co prawda nie sprecyzowałem do końca problemu ale drgania pojawiają się na pedale hamulca nie na kierownicy i wyczuwam tak jak by z tyłu. Pozdrówka
[ Dodano: 27-06-2008, 12:34 ]
Misiek jeździ po górach czyli krzywe???? tarcze???? Jak radzisz do warsztatu czy jeździć????
Anonymous - 27-06-2008, 12:58
Jeśli drgania (bicie) pedału hamulca nie jest spowodowane zadziałaniem układu ABS, to wskazuje to na jakiś problem w układzie hamulcowym. Jeżdżąc po górach, łatwo można przegrzać hamulce, co powoduje potem różne problemy. Oczywiście, najlepiej pojechać do warszatu, który zajmuje się hamulcami. Sprawdzą co się dzieje. Może się okazać, że tarcze trzeba wymienić, a może wystarczy je przetoczyć? Może należy wymienić płyn hamulcowy?
Układ hamulcowy jest nejważniejszy jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego warto o niego dbać i regularnie go kontrolować. Nie oszczędzałbym na tym.
pozdrawiam
jawaldek - 27-06-2008, 13:59
Witaj.O oszczędzaniu nawet nie ma mowy,choć by o suchym chlebie i wodzie to hamulce sprawne być muszą.Najgorsze że w warsztacie dopiero w poniedziałek mogą zobaczyć co i jak.Pozdrówka
tomekrvf - 01-07-2008, 14:18
jawaldek, a jakie klocki były założone?
jawaldek - 01-07-2008, 23:36
| tomekrvf napisał/a: | | jawaldek, a jakie klocki były założone? |
Wiem o co pytasz i tego się boję Zakładali w warsztacie i zarzekali się ze nie z ryżu.Nie było mnie przy zmianie bo jeśli założyli made in czajna to lub sprawa w sądzie. Pozdrówka A może masz jakąś inną sugestyję odnośnie wyboru klocków ??
tomekrvf - 02-07-2008, 15:54
jawaldek, ja zakładam Lucasy i nigdy nie było problemów. Dobre też są ATE, Textar. O Ferodo, wbrew ogólnej opinii, nie mam dobrego zdania.
