Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] szarpiący silnik - rozwiązanie problemu
Anonymous - 28-06-2008, 14:13 Temat postu: [Cari 1.6] szarpiący silnik - rozwiązanie problemu kilka tygodni temu kupiłem carismę 1.6 z 97r. na wysokich obrotach chodziła ok ale na niskich nie chciała sie zebrać szarpała dławiła się ogólnie kiszka. zmieniłem świece, uczyłem obrotów, czyściłem przepustnicę i dalej nic. po podpięciu do kompa okazało się że problem tkwił w zbyt ubogiej mieszance paliwowej.
A więc moim zdaniem najlepiej sprawdzić parametry poprzez podpięcie do ECU a nie sam test kontrolki CHECK ENGINE wkońcu to koszt tylko 70 zł i wszystko jasne a co do regulacji to też sam próbowałem bez większego efektu i wkońcu zleciłem to fachowcowi który razem z testem wziął za to 150 zł. od tej pory autko jeździ jak nowe, obroty nie falują nic nie szarpie i przyśpieszenie o niebo lepsze i nie muszę dalej się głowić gdzie jest problem. Fachura który mi to robił zna się na rzeczy dlatego służę namiarami na niego jakby co.
zbychu 37 - 28-06-2008, 18:50
a możesz powiedzieć co dokladnie jej dolegało bo mam trochę za daleko aby jechać do mielca:(
Anonymous - 30-06-2008, 06:54
dokładnie to obroty szalały, nagle spadały jakby ginął prąd albo siadła któraś cewka, nie miała mocy i szarpała przy mocniejszym wciskaniu gazu a ruszanie to był koszmar trzeba było startować z 3 tyś obrotów żeby pojechała bo się zamulała. podepnij ją do kompa i będziesz wiedział czego szukać bo rozbieranie i czyszczenie wszystkiego po kolei na pewno nie zaszkodzi ale i nie koniecznie musi pomóc. jak ktoś ma pojęcie to powie ci czy sonda lambda, przepływomierz, cewki, pompa paliwa i cała reszta jest ok więc zostaje tak jak u mnie tylko regulacja i auto jak nowe.
