[96-02]Colt CJ0 - Colt osłabł :(
Anonymous - 01-07-2008, 17:04
Temat postu: Colt osłabł :(
Witam. Mam Colta 1.6. Jak go kupilem, to byl bez gazu i smigal super. Pozniej tata zalozyl gaz i nadal bylo bardzo dobrze. Pozniej mu zmiejszyli dawke paliwa na gazie, zeby mniej palił - wtedy oslabł. Na gazie to normalne, bo zostala zmniejszona dawka gazu, ale oslabl tez na bezynie i teraz juz nie jest taki jak kiedyś. :(
Czy zmiejszenie dawki gazu wplynelo na dawke podawanej bezyny? Czy poskutkuje jakies uczenie komputera przez okolo 30 sec na 3tys obrotów czy bedzie potrzebne podpiecie pod laptopa i wgranie tak zwanej mapy silnika?
Edit by gregorbu:
Litości - zachowaj proszę choć minimum stylu. Oczy bolą, widząc taki słowotok i błędy.
wichura1 - 01-07-2008, 17:22
Tzw. zwężka na dolocie powietrza z filtra. Albo moc, albo oszczędność.
piotras - 02-07-2008, 12:55
Jaką masz instalacje ? sekwencja czy II gen ? Niech tata lepiej nie zmniejsza ilości podawanego gazu bo mu ta oszczędność w niedługim czasie zaprocentuje wysokimi wydatkami. Z powodu ubogiej mieszanki wypalają się gniazda zaworowe, zawory. Generalnie cierpi cała "góra" silnika. W najgorszym wypadku skutkuje to remontem więc jeżeli może to niech lepiej dołoży te 5 zł na każde 100 km i będzie miał spokój.
Marcin-Krak - 24-07-2008, 17:20
Każdy następny post nie wnoszący nic do problemu zostanie odpowiednio nagrodzony !
Przypominam że jest to dział techniczny :!: :P
