Carisma - Ogólne - uszczelka pod głowicą
Anonymous - 01-07-2008, 18:29
Temat postu: uszczelka pod głowicą
carisma 1,9 did 115 avance
mam przejechane 110000 tys czy mozliwe zeby poszła uszczelka pod głowica????
Moomin - 01-07-2008, 18:43
A co się dzieje?
Anonymous - 01-07-2008, 18:48
wywala płyn ze zbiorniczka korkiem po za tym nie innych objawów
wiec jestem głupi
jutor daje do serwisu ale ani sie nie grzeje ani nie jest słabszyczy jest szansa ze to jakas głupota
Moomin - 01-07-2008, 18:52
Nie mam pojęcia.:( Niech się ktoś mądrzejszy wypowie. A w tym płynie nie ma plam oleju?
Anonymous - 01-07-2008, 18:54
nie
własnie w tym problem
Moomin - 01-07-2008, 18:56
To może po prostu jakaś niedrożność w układzie chłodzenia. Ale strzelam tylko bo mechanik ze mnie żaden.
siwek - 01-07-2008, 18:56
a po czym obstawiasz ze to uszczelka? Nie ma plam oleju w płynie, dymi ci? Znika płyn w szybkim tempie?
którym korkiem ci płyn leci?
moim zdaniem to nie uszczelka
Anonymous - 01-07-2008, 19:00
nie mam ani oleju w płynie ani innych typowych objawow peknietej uszczelki
tylko ten ubywajacy płyn z zbiorniczka wylewajacy sie na zewnatrz ale to chyba moze byc własnie tylko taki objaw ?
[ Dodano: 01-07-2008, 20:04 ]
wydostaje sie przez korek wlewu płynu to jest dziwne
[ Dodano: 01-07-2008, 20:06 ]
nie moge w to uwierzyc auto kupione od wujka z austrii przejechane 110000 tys zrobiony rozrzad i reszta jeszcze dlatego to mnie tak dziwi
Anonymous - 01-07-2008, 19:06
Czy wymieniałeś płyn na nowy?
Odpal silnik i niech pochodzi trochę ok 20 min). Niech wywali ze zbiorniczka tyle płynu ile da rade. Sprobuj jeździć tak z tym obserwując cały czas jak sie zachowuje płyn w zbiorniku. Ja miałem jeszcze dodatkowy problem bo chłodnicę na dole miałem zimna a na górze ciepłą (albo odwrotnie- nie pamiętam). Wymienilem termostat i wszystko było ok.
Anonymous - 01-07-2008, 19:07
ja zrobiłem jedyne 7000 tys
Anonymous - 01-07-2008, 19:08
Sprobuj jak Ci napisałem. Moim tez ze to nie jest uszczelka.
Anonymous - 01-07-2008, 22:58
Mialem identyczny przypadek. Problemem byl nieszczelny uklad chlodzenia. U mnie wine ponosila plastikowa obudowa termostatu ktora byla peknieta.
Anonymous - 01-07-2008, 23:16
sprawdź termostat, i napisz w jakiej pozycji jest wskaźnik temperatury cieczy /powinien być minimalnie odchylony w lewo od pionu/.
Albo wyciąg termostat i sprawdź czy objawy wydostawania się płynu są dalej.
Bardzo ostrożnie dolewaj płynu , nigdy na gorącym silniku /może pęknąć głowica, wskutek gwałtownego ochłodzenia/.
Anonymous - 06-07-2008, 14:50
nie dałem jeszcze cari do mechanika i dzisiaj przychodze do garażu a w zbiorniku na dnie odpaliłem i w przeciagu 5 minut poziom podniósł sie do samej góry az przelało ze zbiorniczka nie było piany ani bulgotania ani wydostajacego sie dymku silnik sie nie nagrzał czy to daje jakies wnioski ze to uszczelka badz głowica czy moze byc cos innego?????????????????????????
Anonymous - 06-07-2008, 14:59
czekaj az silnik sie nagrzeje ok 20 min a nie 5 min jak napisales.
