Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Problem z czujnikiem otwartych drzwi
przemo1983 - 07-07-2008, 23:06 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Problem z czujnikiem otwartych drzwi Witam ponownie.
Dzisiaj zauwazylem, ze po otwarciu drzwi pasazera siedzacego z przodu nie zapala mi sie lamka oznaczajaca otwarte drzwi. Ze wszystkimi innym drzwiami jest w porzadku.
Mieliscie podobny poroblem? Jesli tak to w jaki sposob sobie poradziliscie z tym?
Pozdrawiam,
Przemo.
siwek - 08-07-2008, 07:57
sprawdz czujnik drzwi otwartych (małe gumowe czarne w lewym dolnym rogu jak otworzysz drzwi) wykręć go, rozbierz i sprawdz czy nie zaśniedział i ew. wyczyść
albo coś się z kabelkiem stało
Anonymous - 08-07-2008, 11:57
Zobacz czy pali sie kontrolka otwartch drzwi na desce. Jesli nie to wina czujnika. Mozesz go reanimowac a jak sie nie uda to trzeba kupic nowy.
siwek - 08-07-2008, 12:26
| dylson napisał/a: | | Zobacz czy pali sie kontrolka otwartch drzwi na desce. |
| przemo1983 napisał/a: | | po otwarciu drzwi pasazera siedzacego z przodu nie zapala mi sie lamka oznaczajaca otwarte drzwi. |
TESTER - 10-07-2008, 07:59
Wystarczy przeczyścić i psiuknąć WD czy innym podobnym środkiem
Pozdrawiam..!
przemo1983 - 01-08-2008, 10:25
Witam.
W koncu zabralem sie za ten czujnik. Wyciagnalem go, rozpialem, patrze... a tam nie ma drugiego kabelka w oslanie biegnacej do styku w czujniku. Od strony kierowcy z oslony wychodza dwa kabelki. Natomiast od strony pasazera jeden.
Pomyslalem sobie... moze odpial sie jeden kabelek (zyla) i wpadl do oslony... Rozcinam izolacje, patrze a tam drugiego kabelka nie ma w ogole. :/
Czy to mozliwe ze wyjzedzajac z fabryki Cari byla juz bez tego jednego kabelka? Dziwna sprawa bo tam go w ogole nie ma. Rozcialem ze 30 cm oslony i nic. :/
Druga sprawa ze rdza ostro atakuje miejsce w ktorym mocowany jest ten czujnik. :/
Podejrzewam ze za rok, dwa czyjnik wpadnie do srodka bo nie bedzie mial sie na czym trzymac. Musze z tym powalczyc.
Pozdrawiam.
siwek - 01-08-2008, 11:34
przemo1983, spróbuj przeczyścić dokładnie i sprawdz czy on wogóle działa. Ten u pasażera jest inny niż u kierowcy i masz dobry, niepotrzebnie rozcinałeś izolacje
A z rdzą musisz powalczyc bo zamkniesz drzwi i ci wpadnie do środka
przemo1983 - 01-08-2008, 11:41
Dzieki za info. Powalcze przez weekend i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pieniek - 01-08-2008, 14:10
Drugi kabelek po stronie kierowcy jest do sterowania brzęczykiem włączonych świateł mijania a czujnik po stronie pasażera ma tylko jeden przewód do włączania oświetlenia wnętrza.
przemo1983 - 04-08-2008, 10:55
No to wiem juz na czym stoje. Rozkrecilem czujnik i okazalo sie ze na dwoch stykach nie ma w ogole miedzi.
Potrzebuje kupic taki czujnik, dlatego jesli macie jakis dostepny prosze dajcie znac.
Na Allegro widzialem taki czujnik za 30 zeta. Mysle ze to troszke za duzo. :/
Jesli nie znajdzie sie u was, bede musial jednak kupic go. :/
Przemo
Rafal_Szczecin - 04-08-2008, 10:58
w ASO nowka funkiel , nie smigany czujnik kosztuje 10zl 98 gr
