[XX-92]Galant E3xA i starsze - Misiu nie odpala???:(
Anonymous - 10-07-2008, 10:16
Temat postu: Misiu nie odpala???:(
Witam wszystkich..Mam takie pytanko.Przyjechałem wczoraj wieczorem do domku i jak zawsze schowałem misia do garazu,rano dzis wychodze odpalił bez zadnych problemów wyjechałem z garzu zgasiłem go i po chwili wsiadam do autka chce odpalic a tu NIC, kreci ale nie odpala.Próbowałem kilka razy i nic, objaw jest taki jak by nie było paliwa wcale.Co mogło strzelic czy to pompa paliwa?????Prosze o odpowiedz pozdrawiam TOMEK
Bartek - 10-07-2008, 11:59
Przyczyn może być 1000.... jak zachowuje się kontrolka silnika (Check Engine)?
Anonymous - 11-07-2008, 15:23
Tak.. swieci mi kontrolka Check Engine,a przedtem gasła przed rozruchem....bartku co to mogło sie stac???
Maretzky85 - 11-07-2008, 21:38
Pewnie wypadało by sczytać kody błędów, ale nie wiem dokładnie jak to się robi, na pewno gdzieś na forum jest :)
Kody błędów powiedzą Ci co jest nie tak i na pewno coś się wyjaśni ;)
Anonymous - 12-07-2008, 19:10
Dzis patrzyłem do gal i tak..paliwo podaje,iskra jest.....no i tyle bo tyle sie tylko znam:):)...a gal dalej nie odpala...niech ktos pomorze co na to zaradzic ...pomocy
Maretzky85 - 12-07-2008, 21:31
Jak jest iskra, i paliwo to musi odpalić ;)
Gdzie sprawdzałeś to, że jest paliwo ? Może wtryski padły ?
Ponownie radzę sczytać kody błędów. W dziale downloads chyba można znaleźć instrukcję :)
MKarpiu - 12-07-2008, 21:41
Bardzo polecam stronę naszego magika samochodowego :D
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Dane naprawczo-regulacyjne -> Diagnoza błędów ECU
Wszystko opisane bardzo dokładnie :)
W moim przypadku kiedyś padła pompa paliwa. Na szczęście lpg ratowało :)
Anonymous - 14-07-2008, 20:40
jak jest iskra i paliwo . to wcale nie musi zapalić.
koniecznie jedź do fachowca niech ci błędy z czyta wo tak
po omacku to nie dojdziesz.
Maretzky85 - 14-07-2008, 21:27
No tak, jeszcze powietrze musi być ;)
Bartek - 15-07-2008, 06:49
Najprawdopodobniej ECU padło.....
Anonymous - 16-07-2008, 12:08
Juto odcholuje misia do mechaniora..i bedzie wszystko jasne., a ma takie pytanko dowiedziałem sie nie wiem czy to prawda ze mógł strzelic czujnik temperatury i tak samo sie bedzoe działo ze mi nie odpali czy jest to morzliwe???
