Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Głośna praca silnika, traktor...
turek61 - 11-07-2008, 00:16
| fular napisał/a: | | czy naprawę popychaczy itd.? |
moim skromnym zdaniem popychacze. Ceramizer owszem ale zapobiegawczo ale nie jako lekarstwo.
TESTER - 11-07-2008, 16:55
A sprawdź wciskając sprzęgło czy cześć tych terkotów nie zniknie. Jeśli zniknie to poczytaj tu ; ttp://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25781
Anonymous - 11-07-2008, 18:47
sprawdz wrtyskiwacze terz potrafia glosno pracowac
Moomin - 13-07-2008, 13:11
Nazbierało Ci się trochę tych problemów. Naprawdę chyba najrozsądniejszym wyjściem jest wizyta w ASO, podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów oraz parametrów pracy pompy. Bez tego możesz wyrzucać kolejne pieniądze i nic nie zyskać.
Co do głośnej pracy, ja bym obstawiał jednak popychacze. Też się łudziłem, że może wtryski tak głośno pracują, ale mechanik rozwiał moje wątpliwości twierdząc, że to za głośno jak na wtryskiwacze. Owszem one są wyraźnie słyszalne w GDI, ale to trochę inne odgłosy - raczej cykanie, niż stukanie no i po dodaniu gazu przestaje być słyszalne.
arekp - 13-07-2008, 16:59
| fular napisał/a: |
Ten link nie działa |
Bo jest skopany, ponizej poprawna wersja:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25781
TESTER - 14-07-2008, 10:16
sory Panowie "h" się urwało. Serdeczne dzęki za sprostowanie..
saphire - 07-08-2008, 07:29
| fular napisał/a: | Czy kto� z Was robił samemu popychacze? Jeżeli tak to prosiłbym o zdjęcia i instrukcję naprawy Czy orientujecie się jaki jest koszt zakupu popychaczy? |
Dopiero co dawałem na forum posta z linkiem do tej procedury:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26522
saphire - 07-08-2008, 20:24
No to zależy czy masz jakieś doświadczenie w grzebaniu w silnikach oraz trochę narzędzi. jak nie masz to lepiej sie dogadaj z jakimś mechanikiem że mu poasystujesz bo chcesz poterminować czy coś w ten deseń...
saphire - 07-08-2008, 21:16
Jak cyka to słyszysz wtryskiwacze ale jak stuka z góry to słyszysz zawory bo szklanki (czyli hydraulika kasowania luzu) nie kasują luzu na czas odpowiednio szybko - może pomoże ich wymycie i wypłukanie ze szlamów a jeśli nie pomoże to wymiana. Jeśli stuka dołem to mogą być panewki ale mechanior ci powie co jest.
Moomin - 08-08-2008, 20:18
Ja wymieniałem rok temu, ale nie sam. Koszt dobrych koreańskich zamienników u Japaneze to około 800zł jeśli dobrze pamiętam. Nie kupuj przypadkiem popychaczy Ajusa bo za chwilę będziesz musiał je wymieniać ponownie.
