Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Jak długo powinny wytrzymać nowe tulejki??
Anonymous - 14-07-2008, 10:27 Temat postu: [Cari 1.9TD] Jak długo powinny wytrzymać nowe tulejki?? Cześć,
jestem dokładnie 2 tyg. po wymianie słynnych tulejek i dzisiaj znowu meksyk z jedynką i wstecznym. Kupowałem na Allegro u "volvo945".
Czy tam można coś spieprzyć? Jest jakiś myk, który trzeba znać aby dobrze je wymienić?
Podpowiedzcie coś proszę zanim pojadę do warsztatu z reklamacją.
Anonymous - 14-07-2008, 11:13
To sam je wymieniales czy w jakims warsztacie?
Wymiana jest bardzo prosta. 2-letnie dziecko by wymienilo.
Anonymous - 14-07-2008, 11:15
A wymieniałeś komplet tulejek?
Anonymous - 14-07-2008, 14:37
Wymiana w warsztacie. Wymienili prawie wszystkie. 2 lub 3 zostały.
marcel1010 - 15-07-2008, 09:45
ja swoje wymieniłem w marcu i 1,2,3,4,5 i R - akieta i do przodu bez problemu, a wyczytałem gdzieś że któryś z kolegów wymieniał po 45tyś. km.
maxwell61 - 15-07-2008, 14:52
jzl sama wymiana to nie wszystko...trzba je porzadnie nasmarowac i nie dokręcać na chama bo znów nie beda biegi wchodzic...wejdz pod samochod odkreć nasmaruj i lekko tylko przykręc z czuciem...powienno byc ok...jesli jakaś jest peknieta to wymien
1grzecho - 10-02-2011, 19:49
czym smarujecie tulejki? po ostatniej wymianie(4miesiącetemu)-tulejki dalej szwankują, niestety ostatnim razem nie smarowałem...
misibiczi - 11-02-2011, 17:10
Ja posmarowałem smarem dołączonym do zakupionego przeze mnie zestawu tulejek. Nie wiem co to smar, ale miał kolor ciemnoniebieski, był stosunkowo rzadki i w moim odczuciu bardzo wydajny. Przejechałem na tych tulejkach prawie 30 tys. km i jak dotąd nie odczuwam pogorszenia pracy mechanizmu.
Rysiekk - 15-02-2011, 18:13
| 1grzecho napisał/a: | | czym smarujecie tulejki? |
Dobry jest do tego smar teflonowy.
