Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Jak wymontować wł. świateł przeciwmgielnych?
Kylek - 14-07-2008, 12:03 Temat postu: [Cari 1.9TD] Jak wymontować wł. świateł przeciwmgielnych? Padł mi włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych. Mam już nowy, ale nie wiem, jak go podmienić. Da się jakoś w prosty sposób wyjąć tę część z włącznikiem, czy trzeba demontować całą tapicerkę dookoła?
Anonymous - 14-07-2008, 12:15
wszystkie wyłączniki są zainstalowane na tym plastiku, musisz delikatnie podważyć z lewej lub prawej strony i wyjmujesz cały komplet przycisków. później z zatrzasków wyjmujesz od przeciwmgielnych
Kylek - 14-07-2008, 12:26
Dzięki. Już się bałem, że trzeba się będzie bawić tak, jak ze zmianą żaróweczek podświetlających pokretła nawiewów Spróbuję jakoś to wyjąć. Za pierwszym razem nie chciało wyjść, ale pewnie za delikatnie ciągnąłem...
kielurkk - 14-07-2008, 21:06
najlepiej coś cienkiego np dwa noże z obu stron i ciągniesz do siebie coś jak demontaz wiekszości radiów samochodowych
Kylek - 17-07-2008, 17:43
Wszystko OK. Włącznik wymieniony Dzięki za wskazówki...
