[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Wymiana pompy paliwa i rury wlewu paliwa ...
PAVEU - 16-07-2008, 16:56
Temat postu: [E33A 2.0] Wymiana pompy paliwa i rury wlewu paliwa ...
witam! potrzebuje na szybko zeby ktos napisal jak wymienic pompe paliwa w moim galu oraz rure wlewow± prowadzaca do zbiornika paliwa... co do pompy to sruby idzie odkrecic ale co dalej ? ... i jak sie tam dostac ? trzeba jakos jedno kolo lewarowac bo "belka" zawieszenia troche przeszkadza i zmniejsza pole manewru... co do rury wlewowej to czy ktos kiedys wymienial moze? jak to wyjac po odkreceniu tych 3 srub od strony klapki paliwa ?
z gory dziekuje i pozdrawiam!
EDIT:
nieaktualne ...
[mod mozna del topic] :)
Isajew - 02-06-2011, 22:52
To stary post ale może komu¶ się przyda :)
Lewarujemy belkę tylni± , podkładamy 2 pustaki po lewej i prawej i jakie¶ 5-10cm np. deseczek, potem lewarujemy go trochę mniej wiecej na srodku samochodu aby sie dupa podniosla ale aby nadal glowny ciezar byl na pustakach
odlaczamy kostkę od pompy oraz przewod elastyczny, kostke od czujnika poziomu paliwa
odkrecamy 3 srubki od wlewu przy korku oraz 2 od nadwozia i od elastyka przy baku i sciagamy calosc
z baku spuszamy paliwo 2 spodobami albo poprzez rurke wsadzona w dziure po wlewie albo po przez srubę w baku ( ale wtedy leci po zbiorniku troche )
odkrecamy 2 srubki od strony dupy , oraz 2 srubki od strony silnika , opuszczamy bak i odlaczamy przewod paliwowy przymocowany z góry, oraz odpowietrzenie i powrót paliwa i wysuwamy, tyl pasow do baku jest w ksztalcie literki T i wyciagamy przesuwaj±c to w jedn± stronę i do góry :) i mamy bal z pasami na dole :) .
Pompę wykrecamy krzyżakami ( ważne aby przed prób± wykręcenia przyłożyć ¶rubokręt i waln±ć mocno w niego młotkiem wtedy ładnie się wykręca ( nie żałujcie uderzenia ), pompa ładnie wychodzi :) . Kosztuje jakie¶ 80zł i jest to jakis ultra uniwersal.
