Carisma - Ogólne - Problem z anteną! Proszę o pomoc!
Anonymous - 17-07-2008, 13:30 Temat postu: Problem z anteną! Proszę o pomoc! Witam serdecznie i proszę o pomoc!
Od niedawna jestem posiadaczem Cari 1.6 16V 1996. Jak wymienić antenę w słupku? Zamierzam wyjechać na urlop a jakiś bezmyślny dzieciak urwał mi ją na parkingu. Z góry dziękuję za pomoc!
RoveR - 17-07-2008, 20:20
Możliwe że w weekend będę w domu to zdemontuje antenę ze swojej cari przeznaczonej do rozbiórki i prześlę ci instrukcję jak to się robi.
Anonymous - 18-07-2008, 06:08
Wielkie dzięki! Czekam z niecierpliwością!
RoveR - 28-07-2008, 18:52
Przepraszam że się nie odezwałem ale mnie nie było. Sprawa wygląda tak odkręciłem dwie śrubki i wysunęła się antena , niestety mam obcięty słupek w połowie i po wyciągnięciu wszystkiego okazało się automatycznie że ucinając słupek ucięte zostało wszystko co w nim było poprowadzone czyli antena i kabel do niej, a niestety odcięta część poszła na złom . Jednak podejrzewam że gdzieś pod dywanikiem bądź pod deską idą przewody do anteny które wchodzą w słupek myślę że powinny też być gdzieś łączone aby można było odpiąć antenę i po odkręceniu śrubek o których już pisałem wyżej wyjąć ją. Mam nadzieję że to w czymś pomorze, aczkolwiek poza oczywistą sprawą odkręcenia uchwytu u góry reszta to tylko domysły, jak by ci się udało to daj znać.
Anonymous - 28-07-2008, 23:15
Dzięki za szczere chęci! Niestety nigdzie nie mogę znaleźć miejsca, w którym antena wychodzi ze słupka. Myślę, że nie obejdzie się bez wizyty u mechanika. A wydawało mi się, że nie powinno być z nią problemów. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia na forum!
TESTER - 31-07-2008, 16:43
Zdaje się, że nie potrzeba szukać miejsca wyjścia anteny. Wystarczy odkręcić śrubki i wyjąć całość wraz z przewodem który zapina się na wsuwkę o ile dobrze pamiętam. Jeśli nie kupisz oryginalnej kompletnej anteny to możesz dorobić samą wysuwalną część ze zwykłego bata. Wsuwa się go od dołu a następnie zakłada końcówkę. Przycinając go należy pamiętać by zostawić zgrubienie, lub zaklepać na jego końcu siedzącym w słupku kawałeczek ciasno wchodzącej rurki by nie wysuwał się całkowicie.
Anonymous - 01-08-2008, 15:30
Odkręciłem śrubki ale nic nie chce się wysunąść.
