[96-02]Colt CJ0 - Co wlać do Cj0
wojtas20 - 18-07-2008, 15:12 Temat postu: Co wlać do Cj0 Witam.
Czeka mnie ponowna wymiana oleju w moim colcie, postanowiłem też wymienić resztę płynów eksploatacyjnych gdyż od kupna autka jeszcze tego nie zrobiłem, tak samo jak rozrząd gdyż mechanik twierdził że jest jeszcze dobry.
Potrzebuję porady co do rodzaju oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego jakie ile i za ile
Olej na jakim jeżdżę to Mobil1 5w40 syntetyczny. Jestem z niego zadowolony autko nie bierze dużo oleju przez 14 tys zrobiłem małą dolewkę ale myślę że to normalne.
Co do rozrządu to nie mogę znaleźć na allegro posiadam silnik 1299 cm 75km cj0 r 1997.
Gdzie dostanę rozrząd i czy wystarczy sam pasek czy potrzebna jest całość?
czekoladka_1981 - 18-07-2008, 15:42
| wojtas20 napisał/a: | | Olej na jakim jeżdżę to Mobil1 5w40 syntetyczny. Jestem z niego zadowolony autko nie bierze dużo oleju |
Proponuję zostać przy nim.
| wojtas20 napisał/a: | | Gdzie dostanę rozrząd i czy wystarczy sam pasek czy potrzebna jest całość? |
Do Japaneze:
(042)215 44 02 tanio i pewnie.
Anonymous - 18-07-2008, 16:14
Temat oleju był poruszany wielokrotnie, proponuję zatem poszukać na forum.
Skoro oleju nie ubywa w dużych ilościach, pozostałbym przy systetyku.
Co do rozrządu - sugerowałbym nie trzymać się wyłącznie zdania mechanika, a wymienić. Pasek może wyglądać ladnie, a pewnego dnia pęknąć, lepiej zatem wymienić i mieć pewność, że wszystko będzie o.k. Koszt nieporównywalnie niższy od ewentualnego remontu silnika. Zastanów się też przy okazji nad wymianą pompy wody. JAki masz przebieg?
Jeśli będziesz miał problemy w skontaktowaniu się z Markiem Malikiem (Japaneze), możesz też zwrócić się do Mateusza KLIK. Obaj prowadzą sprzedaż wysyłkową, obaj dobrze doradzą i obaj mają dobre ceny.
wojtas20 - 18-07-2008, 17:03
Przebieg 145 tys.
Dziękuję za poradę, skontaktuję się z Japanaze.
Jeszcze tylko kwestia tych płynów czyt. hamulcowy i chłodniczy..
Anonymous - 18-07-2008, 18:20
| wojtas20 napisał/a: | | Przebieg 145 tys. | Biorąc pod uwagę fakt, że większość sprzedawanych aut używanych ma "kręcony" przebieg, sugeruję wymienić pompę wody.
| wojtas20 napisał/a: | | Jeszcze tylko kwestia tych płynów czyt. hamulcowy i chłodniczy.. | Płyn hamulcowy DOT 4 kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, ba - nawet hipermarkecie. Podobnie zresztą jak i płyn chłodzący. Na dobrą sprawę, marka nie ma większego znaczenia.
wojtas20 - 19-07-2008, 13:02
Ok dzięki za odpowiedź bardzo mi pomogłeś.
Chciałbym jeszcze zapytać ile tego płynu potrzebuję, tzn ile wchodzi do zbiorniczków
Anonymous - 19-07-2008, 17:20
Kup 1 litr płynu hamulcowego oraz 5 litrów płynu do chłodnic. Akurat w takich opakowaniach te płyny są dostępne. W dziale Download znajdziesz instrukcję serwisową do swojego auta.
Hugo - 19-07-2008, 17:59
gregorbu popraw swój ostatni post
czekoladka_1981 - 19-07-2008, 18:08
gregorbu chyba odwrotnie? 5 L do chłodnicy i 1 L hamulcowy.
Anonymous - 19-07-2008, 18:27
Dziękuję za czujność. Poprawione.
wojtas20 - 20-07-2008, 20:51
dzięki wielkie.
