Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Kilka pytań
kamil777 - 25-07-2008, 19:57 Temat postu: [Cari 1.6] Kilka pytań Witam wszystkich jestem nowy na forum. Od 3 miesięcy śmigam Cari 1.6 16v autko super mimo przebiegu 280 tys. silnik ekstra cichy bez wycieków od wymiany oleju zrobiłem 3 tys. i na bagnecie ciągle max. , ale znalazłem też kilka " kwiatków " moze ktoś mi coś doradzi.
1. W trakcie cofania ( i tylko wtedy), gdy skręce koła w prawo, a potem je prostuje słychac hałas z pod podwozia jakby coś przeskakiwało.
2. Zauważyłem że nawiew z lewej strony przy fotelu kierowcy nie działa, z pozostałych kratek normalnie co to może być i jak sie do tego dobrać?
3. Uszczelka od przedniej szyby zachodząca na dach sprawia wrażenie jakby się delikatnie odklejała od strony dachu jednak znajomy blacharz powiedział mi , że to nie problem i nie ma co tego ruszać. Miał tak może ktoś?
4.W miejscu gdzie sa lampki podświetlania tablicy rej. były ogniska korozji juz je zrobiłem ale blacharz mi powiedział ,że to jest zle rozwiązane i może po prostu woda tam zaciekać, miał ktoś takie problemy?
5. To już ostatnie jaki akumulator jest odpowiedni bo ten nie wygląda juz za dobrze i przed zima chciałbym go wymienić? Dzięki za pomoc, pozdrowienia dla wszystkich.
Robson86 - 25-07-2008, 20:11
| kamil777 napisał/a: | | 5. To już ostatnie jaki akumulator jest odpowiedni bo ten nie wygląda juz za dobrze i przed zima chciałbym go wymienić? Dzięki za pomoc, pozdrowienia dla wszystkich. |
55 lub 62
pozdroo
kamil777 - 25-07-2008, 22:47
Dzięki
maxwell61 - 26-07-2008, 10:04
1. podejrzewam że to coś w przekładni kierowniczej - ale nie powinienes sie tym przejmowac...taki stuki czesto pojawiają się w cari...temat był wałkowany...no chyba że to ostro wali to na kanał
2. rozebrac, sprawdzić, zrobić, bez obawy ze cos zepsujesz, rozbiórka konsoli na forum - ma działać
3. tez tak mam - nie przeszkadza
4. ja nie
5. Robson86 dał wyczerującą odp
kamil777 - 27-07-2008, 22:44
Dzięki a czy te halasy moga swiadczyc o uszkodzonej maglownicy? bo ktos o tym mi wspominał
Matejko - 27-07-2008, 22:53
jakby maglownica to by nie mialo wplywu na to czy w przod czy w tyl jedziesz,
obejrzyj manszety na przegubach zewnetrznych obstawiam, ze ktorys z nich pada, lub tansza rzecz - koncowka drazka kierowniczego
ad2. z ktorego nawiewu pod fotelem kierowcy czy przy nogach kierowcy?
ad3. jak moze sie cos odklejac co nie jest przyklejane? obejrzyj czy uszczelka nie wyszla zza szyby - trzyma sie na przyslowiowy wcisk, wychodzi przez myjnie cisnieniowe jak dadza strumien wody na szybe to lubi wyplukac uszczelke
ad4. znam kilka aut z takimi problemami(bezwypadkowymi autami) aczkolwiek mam 2 carismy 96r. i w zadnej tam rdzy nie mam
kamil777 - 28-07-2008, 23:05
Jeżeli chodzi o manszety na przegubach to niedawno na kanale ogladalem auto od dołu i wyglądały w porządku nie było na nich widac uszkodzen, a co do końcówki drążka w poprzednim aucia objawiało się to drganiami kierownicy , a tu nawet przy 150 km\h nic nie drga.
Matejko - 28-07-2008, 23:50
co do przegubow prosty test, kola maxymalnie w lewo i ruszasz powoli do przodu, jak nie puka to do tylu, pozniej w prawo i tez do przodu kolko i do tylu
kamil777 - 28-07-2008, 23:52
Dzieki napewno spróbuje
[ Dodano: 29-07-2008, 15:44 ]
chciałem zrobić tak jakmi poradziłes i sprawdzić przeguby ale juz przy skreceniu kol w prawo w miejscu bez ruszania a nastepnie przy wyprostowaniu kól pojawił sie ten charakterystyczny dziek jakby cos przeskakiwało podjechałem do mechanika poniewaz miał zajety podnosnik tylko na słuch i spojrzenie orzekł ,że to może byc albo drązek kierowniczy albo łożysko zwrotnicy, ale kazał mi podjechac w czwartek na kanał.
[ Dodano: 06-08-2008, 13:11 ]
Okazało sie ,ze to łożysko mocowania Mcpersona po wymianie jest ok.
