[92-96]Colt CA0 - [CAxA] olej na fajkach od swiec
Anonymous - 25-07-2008, 23:28 Temat postu: [CAxA] olej na fajkach od swiec Jakis czas temu, po wyjeciu fajek od swiec zauwazylem na nich olej. Na fajkach z 3 i 4 cylindra bylo go nawet duzo. Domyslam sie ze skonczyly swoja zywotnosc jakies uszczelniacze... tylko jakie ??
londolut - 25-07-2008, 23:34
Jeśli tylko fajki są zaolejone a świece nie to wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt ~30PLN.
Anonymous - 26-07-2008, 09:42
tylko fajki sa w oleju
Anonymous - 26-07-2008, 15:41
A przypadkiem to nie jest tak ze gniazda fajek ma swoje wlasne okragle uszczelki nie polaczone z uszczelka pod deklem?
londolut - 26-07-2008, 16:31
Fakt. Milosz_GLXi, ma rację. To 4G92 a nie 4G13, co nie zmienia faktu, ze uszczelkę pod deklem w przypadku odkręcania dekla też można wymienić. Co nowe to nowe.
Anonymous - 26-07-2008, 16:47
Nom tak ale skoro to nie ta uszczelka to po co zdejmowac?? Z tego co napisaliscie wynika ze trzeba wymienic przewody??
Adaho_krak - 26-07-2008, 17:01
| SlaVkoEg napisał/a: | | Nom tak ale skoro to nie ta uszczelka to po co zdejmowac?? Z tego co napisaliscie wynika ze trzeba wymienic przewody?? |
Przewodów nie wymieniaj tylko dokładnie wyczyść z oleju i wysusz. Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów w jej skład wchodzą uszczelka dookoła i 4 kółeczka uszczelkowate lub w pasek silikonowy, naokoło gniazd świec zapłonowych.
Anonymous - 02-08-2008, 12:43
Adaho_krak, wielkie dzieki
Adaho_krak - 02-08-2008, 13:14
SlaVkoEg, przed wymianą uszczelki sprawdz w manualu siłę momentu dokręcanie pokrywy zaworów. Jest bardzo malutka i dokręć to dynamometrem, jak za mocno dokręcisz sytuacja z wyciekiem powtórzy się prawie natychmiast.
| SlaVkoEg napisał/a: | | Adaho_krak, wielkie dzieki |
No problem.
Anonymous - 02-08-2008, 14:56
| Adaho_krak napisał/a: | | dokręć to dynamometrem, |
trzeba jeszcze go posiadac hehe
