Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] problem z automatem :(
Anonymous - 28-07-2008, 00:22 Temat postu: [Cari 1.8] problem z automatem :( w moim mnisku cos sie dzieje z automatem podczas jazdy zaczyna szarpac i po jakims czasie zaczyna migac lampka N chyba włancza sie bieg awaryjny nie wiecie co to moze byc??
[ Dodano: 28-07-2008, 00:27 ]
probem zaczyna sie przy wiekszych obrotach tak jak by nie mógł wrzucic wiekszego biegu
saphire - 28-07-2008, 07:44
No to trzeba pojechać na MUT'a i zdiagnozować co sie dzieje - może komp skrzyni jakieś usterki zarejestrował ale w Workshop Manualu do Carismy masz opis krótki w rozdziale o automacie co oznacza miganie kontrolki N i o ile pamiętam to jak miga oznacza konkretny problem np. przegrzanie oleju itp.
BTW a olej i filtr w tej skrzyni był wymieniany przy wielokrotności 90tys km ???
mareqm - 28-07-2008, 08:16
Szybkie miganie (2x na sekundę) oznacza przegrzanie oleju w skrzyni.Należy zaparkować , nie gasić silnika,przestawić wajchę na P ,otworzyć maskę i poczekać kilka minut.Po tym czasie przestawić na któreś z położeń i sprawdzić czy przestała migać.Jeżeli nie miga można jechać dalej, jeżeli miga to niestety czeka Cię wizyta w warsztacie.Miganie 1x /sek może oznaczać zadziałanie układu zabezpieczającego skrzyni czyli też wizyta w warsztacie.
A czy sprawdziłeś poziom oleju w skrzyni?
Anonymous - 03-08-2008, 12:04
co to jest ten Workshop Manual ?no z tego co mi wiadomo to był wymieniany i był olej w skrzyni cały czas bo czesto sprawdzałem i własnie zaczyna migac dopiero po jakims czasie i po szybkiej jezdzie a czy to przegrzanie oleju to cos powqaznego??
saphire - 03-08-2008, 12:43
W dziale download masz do ściągnięcia Workshop Manual czyli po naszemu podręcznik naprawczy. Po angielsku.
Anonymous - 03-08-2008, 17:04
a wymiana oleju i filtra opisana tak jak w tym poscie ----->http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24190 nie pomoze to?? a i jesli to sie przegrzał olej to bedzie powazna naprawa
Moomin - 04-08-2008, 14:51
| regazzo napisał/a: | a wymiana oleju i filtra opisana tak jak w tym poscie ----->http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24190 nie pomoze to?? a i jesli to sie przegrzał olej to bedzie powazna naprawa
Widze, ze jestes z Bialegostoku. Masz tam dobre i tanie ASO. Podpiecie do kompa juz chyba za 100zl, taniej raczej nie znajdziesz. Podjedz niech sprawdza, jest tam jeden mechanik, ktory sam jakis czas jezdzil Carisma z automatem. Powinni Ci to zdiagnozowac.
Anonymous - 12-08-2008, 13:54
no i skrzynia juz sie do niczego nie nadaje powiedział mechanik wiec rozgladam sie za druga skrznia i mam pytanko cz pasowała by skrzynia od 1.8 GDI czy nawet z 1.6 do zwykłego 1.8?? bo tych wiecej jest na allegro i nawet niedaleko mnie koles sprzedaje i jest jeszcze w aucie wiec jest mozliwosc jej sprawdzenia
Moomin - 12-08-2008, 15:09
| regazzo napisał/a: | | no i skrzynia juz sie do niczego nie nadaje powiedział mechanik wiec rozgladam sie za druga skrznia i mam pytanko cz pasowała by skrzynia od 1.8 GDI czy nawet z 1.6 do zwykłego 1.8?? bo tych wiecej jest na allegro i nawet niedaleko mnie koles sprzedaje i jest jeszcze w aucie wiec jest mozliwosc jej sprawdzenia |
To są chyba te same skrzynie, ale pewności nie mam. Zapytaj w ASO.
loki7777 - 12-08-2008, 16:09
Wg capsa sa te same
Anonymous - 12-08-2008, 18:10
no niestety jednak sie nie da musze szukac do 1.8
[ Dodano: 12-08-2008, 20:04 ]
a wyjetej skrzyni juz nie da sie sprawdzic??:/
