Carisma - Techniczne - pompa wody
Anonymous - 28-07-2008, 14:12 Temat postu: pompa wody Czy przy wymianie rozrządu w cari 1,6konieczna jest wymiana pompa wody? czy to rozrzad ją napędza, jaki jest mniej wiecej koszt pompy?
siwek - 28-07-2008, 17:37
z tego co się orientuje to wymienia się ja w naszych 1,6 tylko jak pada lub padnie, nie ma potrzeby wymiany razem z rozrządem.
Miałem niedawno wymiane rozrządu i pompa została
JCH - 28-07-2008, 17:38
Przy co drugiej wymianie rozrządu to chyba warto i pompę za jednym razem.
kristof - 28-07-2008, 17:43
ja przy wymianie rozrządu pompę zmieniłem, sam mechanik mi powiedział że w okolicach 180k km należy to zrobić, a ponoć żyje ona do 200k km...no ja swoją zmieniłem przy 150k km...a stara wyglądała od środka jeszcze pięknie, bez osadów kamienia itp rzeczy...
Anonymous - 29-07-2008, 10:08 Temat postu: Re: pompa wody
| fular napisał/a: | | Przy każdej wymianie rozrządu zalecam wymianę pompy wody. |
Jak dla mnie stanowcza przesada, jeżeli pompa wody będzie powoli "schodziła" to będzie ją słychać, wtedy się ją wymienia bez problemu i tyle. Pompa wody to nie jest pasek rozrządu, nie dajmy się zwariować.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba pas rozrządu nie napędza pompy.
saphire - 29-07-2008, 10:32 Temat postu: Re: pompa wody
| Geloo_Jedi napisał/a: | | fular napisał/a: | | Przy każdej wymianie rozrządu zalecam wymianę pompy wody. |
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba pas rozrządu nie napędza pompy. |
Rzecz w tym że napędza ale wymiana pompy w miśku przy każdym rozrządzie to przesada - jak już to co drugi rozrząd tak samo jak z napinaczem hydraulicznym. W Oplach to się pompę robi co każdy rozrząd.
Anonymous - 29-07-2008, 10:34
Ja bym wymienił, koszta prawie żadne ok 150zł, a jak pasek będziesz wymieniał to zaoszczędzisz pieniądze, czas i masz spokój.
Koszt rozrządu 200-220zł
pompa wody 150zł
wymiana 150zł
Anonymous - 29-07-2008, 14:29
Cena oczywiście zależna od producenta i serwisu.
Ja dałem koło 200 złotych. Za samą część
Oczywiście nie w ASO - tam lepiej nie pytać nawet.
Anonymous - 29-07-2008, 14:53
Zgadza się - ale w 1.6 i tak tani rozrząd jest, więc nie widzę powodów dla których warto by ryzykować, a wymiana raz na 200 tys nie jest częsta.
siwek - 29-07-2008, 15:29
| dany642 napisał/a: | | a wymiana raz na 200 tys nie jest częsta. |
to nie jest często i tak należałoby ją wymienić bo nie ma sensu wymiany dobrej pompy przy każdej wymianie rozrządu. Chyba że ktoś jest aż tak zapobiegawczy że wszystko wymienia przed czasem...
tak jak napisał JCH, przy co drugiej wymianie rozrządu, więcMoLi_TRN wylicz sobie i już
Anonymous - 12-08-2008, 17:52
czy pompa wody jest napinaczem paska? takie pyt dzis usłyszalem..........?
Barba - 08-11-2008, 10:50 Temat postu: pompa wodna
| JCH napisał/a: | | Przy co drugiej wymianie rozrządu to chyba warto i pompę za jednym razem. |
w moim did pw zatarła sie przy 140tys. uszkodzony pasek, kola zębate , napinacz ... w sumie razem z lawetą 4tys (w aso).
zatarcie BEZOBJAWOWE! po prostu koniec, stop i tyle.
wichura1 - 08-11-2008, 12:59
| MoLi_TRN napisał/a: | | czy pompa wody jest napinaczem paska? takie pyt dzis usłyszalem..........? |
Odpowiadam, na dawne, ale istotne pytanie: Nie jest napinaczem, ale jest jednym z kół pasowych w układzie. Jak sie zatrze, to pasek rozrządu pójdzie w diabły co spowoduje najprawdopodobniej kolizję zaworów z tłokami.
Anonymous - 09-11-2008, 00:33
Ja zawsze wymieniałem i będę wymieniał co drugi rozrząd.Teraz był pierwszy i wyglądała ładnie przy 134tyś za to pasek makabra po prostu miałem fuksa zresztą byłem raczej przekonany że był wymieniany jednak z Holenderskiego to nic nie czaję. Pompę GMB kupiłem za 110zł. Oczywiście na allegro .
Piwor - 09-11-2008, 00:39
Dobry wybór. Montowałem ostatnio u siebie, bez problemów, ładnie działa.
