[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Wymiana silnika
Anonymous - 29-07-2008, 14:45 Temat postu: [CA1A 1.3] Wymiana silnika Witam,
mam możliwość okazyjnie kupić silnik i skrzynię wraz z całym osprzętem.
Chciałbym to przełożyć do mojego Colcika.
teraz pytanie :
Czy musze zmienić komputer jeśli silnik jest taki sam 1.3 12V ---> 1.3 12V tylko rocznik inny tzn też CAO ale ja mam 92 a ten jest 94?
Co jeśli wersja jest bogatsza bo ja mam totalnego golasa tylko wspomaganie
Czy wystraczy tylko odłączyć stary silnik i podłączyć nowy wraz ze skrzynia i można jeżdzić?
Prosze o odpowiedź.
Pilne!!
Anonymous - 29-07-2008, 14:54
Klik.
Koton - 29-07-2008, 18:02
| ziutoon napisał/a: | | Czy wystraczy tylko odłączyć stary silnik i podłączyć nowy wraz ze skrzynia i można jeżdzić? |
U mnie był zmieniany silnik 1.8 z 92 r na 1.8 z 95 r i wszystko odbyło się plug and play, żadnych problemów z ECU.
Na 99% wszystko będzie pasować.
Anonymous - 30-07-2008, 09:26
Dzięki za wyjasnienia,
silnik już zakuopiony okazało sie ze to taki sam golas jak mój i nawet komputer do neigo dostałem
Mam zamiar to w jeden dzień przełożyć możę się uda.
Anonymous - 30-07-2008, 10:48
Jest to wykonalne. Harpagan potwierdzi.
Ważne przy tym, by mieć komplet dobrych narzędzi i solidną gaz-rurkę jako przedłużkę do odkręcenia śrub na przegubach.
Anonymous - 30-07-2008, 11:46
To drugiego komputera nie wyrzucaj, ani nie sprzedawaj bo to cenna rzecz
Anonymous - 30-07-2008, 12:55
Najlepsze jest w tym to że dostałem w zestawie jeszcze cale przednie zawieszenie wraz z przegubami ktore u mnie chyba szwankuja wiec je przy okazji tez wymienie. A przeguby nadal sa polaczone z wachaczem i piasta wiec duzo roboty odchodzi.
Ogolnie mam nadzieje ze bedzie tylko plug and play chociaz silnik podobno od 5 miesiecy byl nie palony ale mysle ze powinien zaskoczyc.
pozdrawiam
[ Dodano: 03-08-2008, 22:04 ]
Witam,
Wiec jestem juz po wymianie silnika w colcie.
Jeszcze nie bylo jazdy próbnej ale wyglada na to ze przy takim samym silniku wszystko jest PLUG & PLAY.
Działa że aż miło.
Niestety jeszcze nie wszystko jest podlaczone ale najwazniejsze ze dziala.
pozdrawiam
