Space Star Techniczne - [MSS 1.6] [SILNIK] Duze spalanie
agrest0 - 31-07-2008, 18:07 Temat postu: [MSS 1.6] [SILNIK] Duze spalanie Witajcie.
Moze ktos wie co moze byc przyczyna. Od jakiegos czasu zauwazylem w swoim misku podwyzszone spalanie. Komp jak kiedys pokazywal okolo 6.2 teraz pokazuje okolo 7.4. Komp jedno spalanie drugie wiec przetestowalem i faktycznie pali wiecej. Zarowno na paliwie jak i na gazie.
Na pelnym zbiorniku gazu robilem kiedys okolo 420/450 km - teraz robie okolo 380.
Mocy mu jakby troche ubylo a moze sie przyzwyczailem?
Czasami tez przy wolnym jechaniu (w korku) potrafi szarpnac lub tez przy chamowaniu silnikiem.
Smierdzi mi to sonda lambda ale pewny nie jestem. Mozecie cos poradzic?
J.
saphire - 31-07-2008, 19:09
Gdyby to była lambda miałbyś spalanie o wiele większe. Teraz albo masz filtr powietrza do wymiany albo cienkie paliwo lejesz lub tez to efekt większych temperatur powietrza gdy mieszanka jest słabsza to i jej więcej idzie.
cns80 - 31-07-2008, 21:34
Efekt filtra raczej tak.
Efekt mieszanki raczej nie.
Kiedy zmieniałeś świece i kable ?
