Carisma - Techniczne - Kłopoty z nawiewem
kamil777 - 31-07-2008, 22:53 Temat postu: Kłopoty z nawiewem Mam problem jezeli chodzi o kratke z lewej strony przy fotelu kierowcy wogole nie leci z niej powietrze z pozostalych kratek, a takze nawiewy na szybe i nogi bez problemow . Spotkał sie moze ktos z tym u siebie, co to moze byc? Pozdro
Anonymous - 31-07-2008, 23:03
Pewnie zacioł się mechanizm zamykający ten nawiew, czeka cię rozebranie kratki i naprawa tego mechanizmu.
Anonymous - 01-08-2008, 08:42
Mi na na nogi bardzo słabo wieje z tylu. Czy coś może być zatkane w kanałach pod podłogą?
saphire - 01-08-2008, 09:33
Nawiew na nogi z tyłu jest słaby bo kanały są małego przekroju a i długie przy tym...
Anonymous - 01-08-2008, 19:37
Mam ten samochód już dwa lata i nie wiedziałem że jest nawiew na tył. Gdzie są te nawiewy?
siwek - 01-08-2008, 19:52
| Sebancisz napisał/a: | | Mam ten samochód już dwa lata i nie wiedziałem że jest nawiew na tył. Gdzie są te nawiewy? |
masz je pod siedzeniami kierowcy i pasażera, jak zajrzysz od tyłu to je zobaczysz
Anonymous - 01-08-2008, 20:15
Rozumiem że przy max. puszczeniu nawiewu na nogi coś będzie z tyłu czuć?
siwek - 01-08-2008, 20:20
| Sebancisz napisał/a: | | Rozumiem że przy max. puszczeniu nawiewu na nogi coś będzie z tyłu czuć? | hmmm powinno
najlepiej puść na max nawiew na nogi i zajrzyj pod siedzenie od tyłu i wtedy poczujesz i zobaczysz
Anonymous - 04-08-2008, 15:40
A jak wyjąć kratkę nawiewu z cari po lifcie przednią zewnętrzną (z lewej i prawej strony)? Nie chce nic na siłę żeby nie połamać całkiem musze je troche pokleić.
