Carisma - Techniczne - Sygnał dźwiękowy od włączonych świateł?
Master - 02-08-2008, 14:34 Temat postu: Sygnał dźwiękowy od włączonych świateł? Witam problem jest tego typu nie działa mi w Cari Gdi 97r sygnał dzwiekowy normalnie mowiac to piszczenie kiedy otworzysz drzwi a światla nadal sie swieca na postoju. Wysiadal stopniowo tzn. jakies 3 miechy temu raz piszczal raz nie od jakichs 2 wogole nie działa. Cała elektryka pozatym jest wporzadku. Jak ktos mial cos podobnego niech sie pochwali moze trzeba jakis czujnik przeczyscic? Z gory dzieki
Robson86 - 02-08-2008, 14:54
| Master napisał/a: | | Jak ktos mial cos podobnego niech sie pochwali moze trzeba jakis czujnik przeczyscic? |
przeczysc sobie styki w tym odbojniku w drzwiach kierowcy (od zapalania i gaszenia swiatla). On musi Ci szwankowac
Pozdroo
siwek - 02-08-2008, 21:07
wykręć czujnik od strony kierowcy i przeczyść styki bo pewnie ci zaśniedział, tylko uważaj bo są delikatne.
tak samo jak otwierasz drzwi kierowcy to ci sie pewnie lampka w podsufitce nie zapalała?
