Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] Wymiary wycieraczek
Kylek - 04-08-2008, 08:27 Temat postu: [Cari 1.9TD] Wymiary wycieraczek Jakie powinny być długości wycieraczek w Carismie 1.9 TD z 1997? Podobno z przodu 53 cm po stronie kierowcy i 50 cm po stronie pasażera. A z tyłu? U mnie wszystkie trzy mają długość 51 cm Chyba poprzedni właściciel nie przejmował się ich długością...
siwek - 04-08-2008, 08:59
Od strony kierowcy - 53cm
od strony pasażera - 51/50cm
Z tyłu - 55cm
widocznie u ciebie poprzedni właściciel kupił takie jakie mu weszły pod ręke i dlatego są wszystkie jednakowej długości
czekoladka_1981 - 04-08-2008, 09:14
| Kylek napisał/a: | | Jakie powinny być długości wycieraczek w Carismie |
Jest też tu:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Kylek - 07-09-2008, 17:14
Temat już co prawda zakończony, ale podzielę się swego rodzaju "eksperymentem" dotyczącym długości piór wycieraczek.
Wykonałem telefony z pytaniem o długość piór wycieraczek do kilku salonów Mitsubishi i powiem Wam, że praktycznie w każdym uzyskałem inną odpowiedź. Oto różne wersje:
- 3x 50 cm
- 55 cm + 50 cm + 55 cm
- 53 cm + 51 cm + 55 cm
- 53 cm + 50 cm + 55 cm
Zgodni są chyba tylko co do długości piora wycieraczki tylnej szyby
Kupiłem zestaw 53 cm + 50 cm + 56 cm tego samego producenta (nie było w tej serii długości 55 cm, więc ustanowiłem kolejną wersję wymiarów )
loki7777 - 07-09-2008, 17:58
A nie powinno byc 55 przod, 51 i 51?:)Czy 55 na tyl nie sa za dlugie?
Anonymous - 08-09-2008, 11:26
To i ja dorzucę kamyczek . Kupowałem pióra do przodu około miesiąc temu i kupiłem o wymiarach 21 i 22 cale Pasują idealnie.
kozuch2 - 08-09-2008, 12:26
ja kupywałem kilka dni temu i wymiary 53, 51 i 55
