Carisma - Techniczne - wymiana oleju carisma 1.6 i swiece
Anonymous - 04-08-2008, 21:24 Temat postu: wymiana oleju carisma 1.6 i swiece mój przebieg to 152530 mil ...co do oleju to nie mam pojecia co wlewał poprzedni własciel,przed sprzedarza wymienił olej i filtry
siwek - 05-08-2008, 07:56
co do firmy to ja wlewam Mobila i jest ok a czy syntetyk, pół czy minerał to już zależy od tego co miałeś lane wcześniej.
Wymień od razu filtr oleju jakieś 20-30zł i filtr powietrza tez jakies 15-20zł
Świece są 4 i zalecane są firmy NGK i radze je kupić.
Jeśli chcesz wymienić przewody to podobno nie są polecane firmy SEIWA (czy jakoś tak-było ostatnio na forum) wiec chyba inne powinny byc ok (jeszcze nie wymieniałem a też dzis bede to robił)
Robson86 - 05-08-2008, 08:10
Podaj jaki masz przebieg
Pozdroo
Orlicone - 05-08-2008, 20:34
(... jestem tu nowy, poniewaz wszedlem w posiadanie Carismy kilka dni temu ... to moj pierwszy post
WITAM WSZYSTKICH GORACO!!!
Mam bardzo proste pytanko na poczatek. Czy ktos z Was posiada namiar na informacje dot. wymiany elementow eksploatacyjnych w Cari?? (... probowalem szukac ale opcja wyszukiwania jest czasowe niedostepna)
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow Cari!!!
siwek - 05-08-2008, 20:46
| Orlicone napisał/a: | | Czy ktos z Was posiada namiar na informacje dot. wymiany elementow eksploatacyjnych w Cari?? (... probowalem szukac ale opcja wyszukiwania jest czasowe niedostepna) |
chyba o to ci chodzi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2407
a temat jest podwieszony w Carisma - FAQ
Orlicone - 05-08-2008, 21:07
...oooo taaaak dokladnie o to mi chodzilo!!! Dzieki wielkie Siwek
Teraz bede mogl sobie wszystko posprawdzac. Swoja Cari kupilem od dobrego znajomego z pierwsze reki z orginalnym przepiegiem 105.000 ale i tak zawsze cos bedzie trzeba przy tym zrobic Na przegladzie powiedzieli mi, ze wypadaloby wymienic tuleje w tylnej belce I amorki tez ok. 50% maja, wiec nie mam pojecia na ile jeszcze starcza.
Jeszcze raz pozdrawiam!!!
Orlicone
siwek - 06-08-2008, 08:25
nixnix, masz 152530 mil czyli wychodzi jakies 244 tyś km
ja mam prawie tyle samo - 240 tyś i mam zalany olej mineralny ale to ze względu na to ze poprzedni właściciel już go zalał. Jest możliwość u mechanika sprawdzenia lepkości oleju i on by ci powiedział jaki to olej. Wg mnie dla pewności mogłbyś zalać mineralny, choć pewnie niektórzy maja jeszcze półsyntetyk i też im dobrze pracuje i nie bierze oleju
| Orlicone napisał/a: | | Dzieki wielkie Siwek |
nie ma za co
Orlicone - 08-08-2008, 16:54
