Carisma - Techniczne - 1.9 td cisnienie w ukladzie chlodzenia wywala plyn.
Anonymous - 07-08-2008, 21:24 Temat postu: 1.9 td cisnienie w ukladzie chlodzenia wywala plyn. w cari 1.9 td cisnienie w ukladzie chlodzenia wzrasta do tego stopnia ze wywala plyn ze zbiornika. test na obecnosc co2 (dwotlenku wegla) w ukladzie chlodzenia nic nie wykazal. czy turbinka chlodzona ciecza moze naganiac powietrze do ukladu? dodam tez ze nie widac wyciekow ktore mogly by powodowac zapowietrzanie.
Anonymous - 08-08-2008, 00:24
Sprawdz plastikowa obudowe termostatu. Lubi sobie peknac przy laczeniu z glowica i moga byc takie skutki. Ja mialem dokladnie taki problem jak Ty i winny byl ten plastik.
kielurkk - 09-08-2008, 11:35
a ciśnienie z cylindrów nie idzie ci na płyn? Może uszczelka pod głowicą albo sama głowica pękła czy coś. Sprawdź czy zanim wywali płyn czy nie bulgocze czyli nie gotuje Ci płynu. Nie dymi na biało? Zapala dobrze?
kajakiem - 09-08-2008, 13:22
Właśnie miałem założyć podobny temat, ale widzę, że nie tylko ja mam takie problemy, więc nie będę zakładał nowego.
Do układu chłodzenia dostawał mi się olej. Winna była pęknięta głowica (kupiłem nową). Przy wymianie okazało się, że obudowa termostatu także jest pęknięta (też została wymieniona na nową). Autko odebrałem tydzień temu i oleju w zbiorniczku nie ma, jednak ciśnienie nadal jest spore. Czy przy odkręcaniu korka ze zbiorniczka ma tak syczeć czy może jednak dalej jest coś nie tak?
drd1812 - 09-08-2008, 14:06
Pozostaje porządne odpowietrzenie układu chłodzenia.
Anonymous - 09-08-2008, 14:31
Spróbujcie wymienić termostat. Ja wymieniłem i mi pomogło.
czekoladka_1981 - 09-08-2008, 15:01
| kajakiem napisał/a: | | jednak ciśnienie nadal jest spore |
Najprawdopodobnie skłaniała bym się do:
| drd1812 napisał/a: | | porządne odpowietrzenie układu chłodzenia. |
Anonymous - 09-08-2008, 16:07
przy odpalaniu puszcza bialego dyma jakby od plynu. i odpala tez nie najlepiej. tyle ze nie ma dwutlenku wegla w oparach plynu. albo jest tak malo ze nie wykrywa go tester. a uklad jest szczelny bo po odpowietrzeniu ukladu(nawiew dmucha ladnie na cieplo)przy odkreconym korku bulboni i wybija plyn.
czekoladka_1981 - 09-08-2008, 16:56
| szymekus napisał/a: | | przy odkreconym korku bulboni i wybija plyn |
Po co ściągasz korek przy pracującym silniku po uzyskaniu temperatury i gazowaniu , może powstać taki efekt.
[ Dodano: 09-08-2008, 16:58 ]
| szymekus napisał/a: | | przy odpalaniu puszcza bialego dyma jakby od plynu. i odpala tez nie najlepiej |
Zobacz czy płyn jest czysty , czy kawa z mlekiem?
u157 - 09-08-2008, 20:35
Jeżeli głowica i uszczelka pod głowicą są OK, a z układu chłodzenia nie widać wycieków to koniecznie sprawdzić korek na chłodnicy - nie trzyma odpowiedniego ciśnienia i płyn zaczyna się gotować.
Anonymous - 09-08-2008, 22:31
| u157 napisał/a: | | sprawdził bym korek na chłodnicy |
W 1.9 td nie ma korka na chlodnicy. Przy odpowietrzaniu mozesz odkrecac korek przy wezu ktory wychodzi z nagrzewnicy ale uklad powinien sie odpowietrzyc sam.
u157 - 10-08-2008, 13:58
Jeśli nie ma korka na chłodnicy, to za prawidłowe ciśnienie w układzie odpowiada korek na zbiorniczku wyrównawczym, i też warto mieć pewność że jest OK!
