Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] problem ze skrzynią <wybija czwarty bieg p
MICHAEL0002 - 08-08-2008, 10:03 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] problem ze skrzynią <wybija czwarty bieg p Witam wszystkich!!
Mam problem ze skrzynią biegów Carisma 1.8 GDi
podczas jazdy po zmianie biegu z 3 na 4 czwórka wyskakuje kiedy chce ja wbić spowrotem słychać zgrzyt redukuje na 3 i spowrotem i czasem wchodzi ale niezawsze co może być przyczyną z góry dzieki za odp pozdrawiam
Anonymous - 08-08-2008, 10:13
1 sprawdz wysprzeglik byc moze umiera
2 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26523
saphire - 08-08-2008, 10:24
Albo masz synchronizator w skrzyni wyjechany albo co raczej bardziej prawdopodobne cięgna do regulacji.
MICHAEL0002 - 08-08-2008, 10:25
skrzynia ma przejechane 170 000 niedawno wymieniłem olej + dolany uszczelniacz tak zalecił mechanik poniewaz było słychać szum!! po wymianie oleju wystapił problem z wybijaniem sie tej czwórki
Dodam jeszscze ze mam ten problem od tygodnia a wczoraj zauważyłem że slizga sie sprzęgło czy jest jakis element odpowiedzialny za te usterki czy to sprzegło to osobna historia ???
saphire - 08-08-2008, 10:32
Tarcza, docisk, łożysko oporowe, wysprzęglik, uszczelniacz... a co do skrzyni to nawet niewłaściwy olej czy to dodane paskudztwo tez może napsuć. Po co dodawałeś? Bo ciekła? To trzeba było od razu wymienić uszczelnienia. Teraz i tak masz pewnie wszystko do rozebrania i posprawdzania już nie mówiąc o oleju.
MICHAEL0002 - 08-08-2008, 10:41
skrzynie kupie bo z tą i tak miałem juz przejscia,a jeśli chodzi o spzęgło to jak sprawdzić wysprzeglik co jest z nim nie tak jak jest do wymiany?? bo jeśli nie wysprzeglik to kupie kompletne sprzegło i po temacie
saphire - 08-08-2008, 10:45
To może lepiej ściągnij sobie Workshop Manuala z działu download i pobuszuj w nim to coś tam na pewno znajdziesz w kwestii wysprzęglika i sprzęgła. Ja mam automat więc ci już szczegółów nie podpowiem chyba że ktoś inny coś więcej robił w manualnej to napisze co i jak.
MICHAEL0002 - 08-08-2008, 10:47
ok dzieki za info
