[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Szprychy w felgach, a wytrzymałość ?
Anonymous - 08-08-2008, 20:29 Temat postu: [CAxA] Szprychy w felgach, a wytrzymałość ? Witam.
Mam zamiar niedługo wstawić sobie jakieś felgi do swojego miśka.
Znalazłem takie, które mi się najbardziej podobają i mam pytanie:
- Czy to, że mają takie cienkie szprychy wpływa jakoś na ich wytrzymałość?
Jeżdżę nawet sporo bo średnio jakieś 2500 km na miesiąc i jak dobrze wiecie nie da rady jeździć tak, żeby nigdy nie wpaść w żadną dziurę na naszych drogach. Czy jak kupię takie felgi to szybciej mi się powyginają niż np. takie ?
PS. tak dla pewności jeszcze zapytam chociaż wiem, że już o tym było - takie dane są ok do CA0 ?
Średnica 15" Szerokość 6,5" Rozstaw szpilek 4/100 Osadzenie (ET) 35
londolut - 08-08-2008, 20:50
Siłą rzeczy takie felgi są słabsze ale moje są takie
i jeżdżę na nich od marca i też robię sporo km i jak do tej pory są ok. Ramiona w takich felgach są zazwyczaj głębsze.
| gulon napisał/a: | | Średnica 15" Szerokość 6,5" Rozstaw szpilek 4/100 Osadzenie (ET) 35 | Są ok.
U mnie są takie parametry 4x100 ET 38 otwór 56,1. Otwór centrujący jest bardzo ważny bo potem będziesz narzekał na bicie kół itp. Jeśli otwór jest inny to musisz dobrać pierścienie centrujące.
Anonymous - 08-08-2008, 21:24
No też tak myślełem, że fizyki się nie oszuka.
Ile km można przejechać po naszych drogach na nowych felgach, aż "padną" na tyle, że trzeba będzie coś z nimi grzebać bo już będzie się cieżko jeździć?
20 000km ? 50 000km ? 100 000km ?
Anonymous - 08-08-2008, 21:29
Przy Et 35 kola moga obcierac o ranty Co do wytrzymalosci felg to mysle ze tez ma duze znaczenie jakiej firmy sa dane felgi
londolut - 08-08-2008, 21:33
Ciężko stwierdzić ile km można zrobić. To zależy po jakich miastach jeździsz a właściwie od stanu dróg i od stylu jazdy. Jeśli zwalniasz przed torowiskami, progami zwalniającymi, dziurami to felga pożyje długo ale jeśli Ci to wisi ( ) to możesz się szybko pożegnać z felunkiem
[ Dodano: 08-08-2008, 21:38 ]
| SlaVkoEg napisał/a: | | Przy Et 35 kola moga obcierac o ranty | Mogą ale nie muszą, choć lepiej mieć koło bardziej "zatopione" w nadkolu. Pawela miał u siebie ET 46 czy 48 i też nic mu nie obcierało. | Cytat: | Co do wytrzymalosci felg to mysle ze tez ma duze znaczenie jakiej firmy sa dane felgi | Zgadzam się z tym. OZ wytrzymają więcej niż No name
Anonymous - 08-08-2008, 21:54
Hehe - OZ kosztują chyba 2 razy tyle co takie noname więc chyba sobie odpuszczę, żeby nie było że koła więcej warte od samochodu
londolut - 08-08-2008, 22:00
| gulon napisał/a: | | OZ kosztują chyba 2 razy tyle co takie noname | Ale jak wyglądają
http://www.mitsubishi-gra...5227_colt11.jpg
http://www.mitsubishi-gra...5353_colt22.JPG
http://www.mitsubishi-gra...5427_colt33.JPG
ictus - 08-08-2008, 22:32
po pierwsze takie felgi beda wazyc tone... po drugie po roku beda tak pogiete ze najlepszy magik ich nie wyprostuje...
zawsze jest 1% ze sie myle ale jak sie ma 800 to raczej nie szukalbym nowych 15" wolalbym juz rozejrzec sie za czyms uzywanym co ma jakas znana nazwe... zabierasz takie felgi do wulkanizatora na sprawdzenie i jezeli sa proste to nic nie stoi na przeszkodzie zeby je wziasc... ostatnio proponowano mi speedline'y 16" za 200zl sztuke
Anonymous - 09-08-2008, 11:52
| ictus napisał/a: | | speedline'y 16" za 200zl |
bdb cena, ale takie kultowe felgi to tylko 14 dobry profil i smigasz
Anonymous - 09-08-2008, 14:10
| ictus napisał/a: | | po pierwsze takie felgi beda wazyc tone... |
Myślałem, że jak sama nazwa wskazuje alufelgi to są z aluminium i aluminium zawsze tyle samo waży
To może zrobimy jakąś listę tańszych, a dobrych felg w cenie do 1000 za komplet?
Enzo to już jakaś lepsza marka ?
=1&a_enum[346]=4&order=p&change_view=1]Coś z tego polecacie wogóle?
ictus - 10-08-2008, 18:47
adyby felgi byly z aluminium to pierwszy kraweznik i felga miala by ksztalt osemki... tak trudno to sobie wyobrazic
Anonymous - 10-08-2008, 19:06
No wiec felgi wlasnie sa z aluminium.Sugerujesz że jest to jakis stop?Mozliwe ze tak.Ale twoje przeswiadczenie ze aluminium jest takie delikatne jest błędne.Przeciez bloki silników sa z aluminium.Zawieszenie w niektorych samochodach jest z aluminium.
stanik - 10-08-2008, 19:37
Adamovicius, to wszystko o czym napisałęś jest robione z różnych stopów aluminium. Producenci dobieraja rozne domieszki aby uzyskac pożądany efekt, ale nie spotkale się aby coś takiego użytkowego było z czystego aluminium. Z tego co patrze teraz w necie, domieszki mogą wynosić nawet 30% (przynajmniej tak na szybko znalazlem takie wartosci)
ictus - 10-08-2008, 20:05
no 30% to raczej w skrajnie duzych przypadkach
Anonymous - 12-08-2008, 13:26
Jeżeli szukasz dobrych i tanich fel to polecam: http://www.opony.us/index.php?cat_id=158
Ja jeżdże na nich od kwietnia i są rewelacyjne.
