Pajero IV - Spadek mocy silnika
jawaldek - 09-08-2008, 11:05 Temat postu: Spadek mocy silnika Witam Wszystkich Mam problem z silnikiem w Miśku 2,8 TDI 1995 Do wczoraj śmigał niczym rakieta miał przyspieszenie i nie grzał się.A dziś jedzie jak muł i grzeje się .Stało się to nagle z dnia na dzień.Czy macie jakieś sugestie?? Od czego zacząć??Co najpierw sprawdzić?? Olej wraz z filtrem był wymieniany w czerwcu->przejechałem 2500 km (wcześniej był syntetyk teraz za namową warsztatu jest mineral) Pozdrówka
Anonymous - 09-08-2008, 12:03
Może podasz przebieg?
jawaldek - 09-08-2008, 12:43
| bartek2800 napisał/a: | | Może podasz przebieg? |
256000 tyle jest na liczniku.Ale czy na 13-to latka to dużo???? i czy to jest stan faktyczny to tego i najstarsi górale nie wiedzą
Anonymous - 09-08-2008, 14:46
Może świece żarowe albo jakaś nieszczelność w układzie paliwowym?
Czy auto dobrze zapala?Czy tak jest gdy auto sie rozgrzeje, czy gdy jest zimne?
Czy "dławi" sie przy przyspieszaniu?
jawaldek - 09-08-2008, 16:43
| bartek2800 napisał/a: | Może świece żarowe albo jakaś nieszczelność w układzie paliwowym?
Czy "dławi" sie przy przyspieszaniu? |
Zapala na zimnym i na gorącym od pierwszego razu.Dławi się przy przyspieszaniu.
Anonymous - 09-08-2008, 18:56
Z tego co wiem te dieselki mają prostą komorę wirową gdzie miesza się paliwo z powietrzem-może rozregulował się skład mieszanki?
jawaldek - 09-08-2008, 19:31
| bartek2800 napisał/a: | | Z tego co wiem te dieselki mają prostą komorę wirową gdzie miesza się paliwo z powietrzem-może rozregulował się skład mieszanki? |
Dzięki za info.Oby było to tylko to Mniemam że bez wizyty w specjalistycznym zakładzie się nie obędzie,ale niestety to dopiero w poniedziałek. Pozdrówka,dam info po wizycie co i jak
[ Dodano: 12-08-2008, 11:33 ]
Witam Wszystkich I po sprawie W czasie jazdy w delikatnym terenie przygniotłem a co za tym idzie zmniejszyłem średnice przewodu paliwowego.Przewód wymieniony jest ok Czas pracy 2h koszt naprawy łącznie z przewodem paliwowym stalowy w osłonie od filtra do zbiornika 100zł Pozdrówka
