Outlander I GEN Techniczne - Out 03 woda z klimy
elektryk - 10-08-2008, 20:36 Temat postu: Out 03 woda z klimy Witam
Gdzie jest wąż odpływu wody z klimatyzacji? Niestety mam problemy ze znalezieniem.
Hiszpan - 10-08-2008, 21:30
Najprostszy sposób to stanąć na suchym asfalcie i podglądnąć skąd kapie
elektryk - 10-08-2008, 21:44
| Hiszpan napisał/a: | Najprostszy sposób to stanąć na suchym asfalcie i podglądnąć skąd kapie | Ale mi kapie z okolic wentylatora na dywanik pasażera
[ Dodano: 02-09-2008, 01:46 ]
ZNALAZŁEM
Odpływ wody z klimy znajduje się od strony kierowcy na samym rogu nagrzewnicy. Jest to tak zbudowane że jakby taka "nóżka" od nagrzewnicy przechodzi przez gródź do komory silnika i dalej jest taki gumowy kutasik . Żeby się dostać do tego wężyka trzeba wejść pod samochód (kanał albo podnośnik warsztatowy), włożyć rękę pionowo w górę w okolicy wałka kierownicy, wymacać w grodzi taki "kielich" od mechanizmu wałka kierownicy i niedaleko niego można wymacać wężyk odpływu wody od klimatyzacji. W moim przypadku okazało się że to lakiernik lub jakiś mechanik włożył w wężyk zwitek z miękkiego papieru. Przy lekkim używaniu klimy jakoś działało, przy ciągłym leciała woda.
