Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Wymiana oleju
wiesiek1901 - 18-08-2008, 11:16 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Wymiana oleju Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów,ale mam problem gdzie jest śruba do spuszczania.Silnik 1,8 16V GDI.
Student - 18-08-2008, 11:31
Nie rób tego sam pojedź do zakładu i zapłać 15zł. za wymianę + olej.
A śruba jest od dołu a wlewowa z boku.
Robson86 - 18-08-2008, 12:08
| Student napisał/a: | Nie rób tego sam pojedź do zakładu i zapłać 15zł. za wymianę + olej.
A śruba jest od dołu a wlewowa z boku. |
czasem mozna pozornie zaoszczedzic a pozniej wszystko spierniczyc i tylko warsztat zostanie...no i plus laweta
Nie mowie ze tak bedzie ale to sa tak groszowe sprawy ze nie wiem czy warto sie brudzic...
Pozdroo
TESTER - 18-08-2008, 12:10
Śruba spustowa jest w najniższym położeniu na kołnierzy przytwierdzającym skrzynię do obudowy sprzęgła, pomiędzy śrubami mocującymi skrzynię do korpusu. Zaś korek wlewu i przelewu zarazem z boku skrzyni, nie pomyl go z korkiem na klucz ampulowy który znajduje się z boku po prawej stronie patrząc od przodu pojazdu.
Anonymous - 18-08-2008, 23:46 Temat postu: Re: Wymiana oleju
| wiesiek1901 napisał/a: | | Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów,ale mam problem gdzie jest śruba do spuszczania.Silnik 1,8 16V GDI. |
Cześć.
Chcesz ten olej wymienić profilaktycznie czy coś ci się dzieje ze skrzynią?Pytam bo u mnie dość ciężko wchodzą biegi i nie mogę ,,bujnąć" lewarkiem skrzyni biegów na luzie bo nie ma tego ,,luzu".Mam Carismę GDI od dwóch tygodni i tak naprawdę to za dużo nią nie pojeździłem, bo na razie załatwiam formalności po sprowadzeniu auta, a ludzie na forum radzili mi wymienić właśnie olej.Napisz jak to jest u Ciebie i gdzie ew. wymieniłeś to tez bym tam podjechał.Z góry dzięki i pozdrawiam.
TESTER - 19-08-2008, 07:20
Rozumiem opór przy wkładaniu biegu ale opór na luzie..? A skoro na luzie nie ma luzu to proponował bym zdiagnozować skrzynką poczynając od jej zawartości, może masz tam masło miast oleju (75W80 bo taki właśnie winien się tam znaleźć) a potem o ile olej jest pozostałe elementy mechaniczne.
Student - 19-08-2008, 08:12
A może w skrzyni nie ma oleju
Tak czy inaczej jedź do zakładu niech wymienią olej, wchodzi 2.2l
Generalnie ze skrzynią w GDI nie ma problemów lub sa sporadyczne, skrzynia jest precyzyjna i bardzo wygodna choć lewarek trochę zawysoki ale na to też są sposoby .
