Carisma - Techniczne - Antena radia
dariolee - 18-08-2008, 15:06 Temat postu: Antena radia Antena do radia jest elektryczna ? Dodam ze jest metalowa i skladana ale czy trzeba ja ciagle recznie rozkladac i skladac ?
wichura1 - 18-08-2008, 15:10
Jeżeli jest po lewej stronie z przodu w słupku, jest ręczna. Jeżeli jest po prawej stronie z tyłu w błotniku, jest automatyczna włączająca się po uruchamieniu radia.
dariolee - 18-08-2008, 15:17
Z tylu mam czyli elektryka padla. Coz narazie trzeba bedzie manualnie wyciagac.
Chooper - 18-08-2008, 16:59
sprawdź za radiem, czy w ogóle jest podłączone zasilanie do anteny (różowy kabel we wtyczce)
Anonymous - 18-08-2008, 18:28
| wichura1 napisał/a: | | Jeżeli jest po lewej stronie z przodu w słupku, jest ręczna |
A ja mam antenę w prawym przednim słupku i też jest ręczna .
Nawet ją widać na fotce poniżej .
wichura1 - 18-08-2008, 20:55
Tak w słupku jest ręczna, ale u ciebie to bezsens, bo jak ją wyjmiesz w czasie jazdy? Masz angola ze zmienioną grodzią silnika? Sprawdź VIN według servicemanuala.
edit: chociaż numer jest na grodzi, a tę masz pewnie od wersji LH
Anonymous - 18-08-2008, 21:56
| wichura1 napisał/a: | Tak w słupku jest ręczna, ale u ciebie to bezsens, bo jak ją wyjmiesz w czasie jazdy? Masz angola ze zmienioną grodzią silnika? Sprawdź VIN według servicemanuala.
edit: chociaż numer jest na grodzi, a tę masz pewnie od wersji LH |
Rozbawiłeś mnie maksymalnie
Ostatnią czynnością w czasie jazdy o jakiej bym pomyślał jest wyjmowanie anteny ze słupka i to obojętnie czy z prawego czy lewego .
VIN jest zgodny z salonowymi dokumentami, servicemanualem i rzeczywistością, Ot taka ciekawostka - antena w prawym słupku i tyle.
Chooper - 18-08-2008, 23:42
| Carrix napisał/a: | | VIN jest zgodny z salonowymi dokumentami, servicemanualem i rzeczywistością, Ot taka ciekawostka - antena w prawym słupku i tyle. |
auto po dachowaniu i ma nowy dach z anglika
wichura1 - 19-08-2008, 00:07
| Carrix napisał/a: |
Ostatnią czynnością w czasie jazdy o jakiej bym pomyślał jest wyjmowanie anteny ze słupka i to obojętnie czy z prawego czy lewego .... |
Nie mówię o tym żebyś wyciągał, kiedy pojazd się toczy, ale jak zapomnisz wyciągnąć, musisz wyjść ze samochodu obejść go i wyciągnąć, ja otwieram szybę i wysuwam antenę nie wstając z fotela. Nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek Mitsubishi LH mające antenę w słupku miało ją po stronie pasażera.
TESTER - 19-08-2008, 07:12
Co do elektryki to sprawdź za radiem i przy antenie, czy kabelki nie są odłączone. Można też silnik na krótko podłączyć by sprawdzić czy nie jest spalony. A jeśli działa a nie wychodzi antenka to znaczy się żyłka która ją wysuwa się zerwała. Idzie to naprawić po rozebraniu obudowy lub, co wcale nie jest takie drogie, zakupić nową; ot choćby taką ...
http://www.allegro.pl/ite...yczna_nowa.html
Anonymous - 23-08-2008, 17:43
U mnie problem z anteną polega na tym, że po włączeniu radia wysuwa się tylko ok. 4 cm i po wyłączeniu chowa sie tyle samo. Ktos wie co sie mogło stać?
mlun - 26-08-2008, 10:50
Zapewne brudna antena, bądź pozostaje gorszy wariant gdzieś pogięta(ale to raczje odnośnie tego że się nie chowa).
MAłY - 26-08-2008, 19:55
| dariolee napisał/a: | | trzeba ja ciagle recznie rozkladac i skladac ? |
jesli wina lezy po stronie elektryki to napewno dodatkowo masz uszkodzoną linke w antenie.bo jakby była cała to ręcznie anteny byś nie wyciągnął
