Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Obrotomierz wariuje
xxcarixx - 18-08-2008, 20:47 Temat postu: [Cari 1.9TD] Obrotomierz wariuje Witam,
dzisiaj zauważyłem w mojej Cari dziwne zachowanie obrotomierza. Przy wolnych obrotach pokazywał około 200 borotów jednak słuchając pracy silnika wiem że było jak zawsze około 700-800 obrotów. Zwykle po mieście silnik kręci się na około 2500 obrotów i zwsze takie było wskazanie obrotomierza. Dzisiaj jednak przy takiej samej jeździe pokazywał około 3500 obrotów a po wrzuceniu na luz wskazówka błyskawicznie spadała do 200. Po postoju około 20 minut (poszedłem na zakupy) wszystko wróciło do normy. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Anonymous - 18-08-2008, 22:33 Temat postu: Re: Obrotomierz wariuje
| xxcarixx napisał/a: | Witam,
Z góry dzięki za pomoc. |
Mam dokładnie to samo.... może ktoś pomoże
kielurkk - 18-08-2008, 22:38
nie łączy Ci napewno przewód na alternatorze ( z niego są brane w dieslu impulsy obrotów silnika) nie pamiętam dokładnie ale chyba pierwszy z góry jeden przewód na wsuwce. reszta (dwa pozostałe) są na oczkach zakręcane nakrętkami to tych nie ruszaj. Poruszaj tym z wsuwką i będzie git a najlepiej przeczyść dobrze lub odetnij ta wsuwkę i zagnieć nową i po problemie
Anonymous - 18-08-2008, 22:43
| kielurkk napisał/a: | | nie łączy Ci napewno przewód na alternatorze ( z niego są brane w dieslu impulsy obrotów silnika) nie pamiętam dokładnie ale chyba pierwszy z góry jeden przewód na wsuwce. reszta (dwa pozostałe) są na oczkach zakręcane nakrętkami to tych nie ruszaj. Poruszaj tym z wsuwką i będzie git a najlepiej przeczyść dobrze lub odetnij ta wsuwkę i zagnieć nową i po problemie |
jutro to zrobie i poinformuje o rezultatach.... dzieki
xxcarixx - 19-08-2008, 18:23
dzięki za informacje
jutro sie tym pobawie bo dzisiaj juz czasu brak
dzisiaj jednak obrotomierz działał jak należy
kielurkk - 19-08-2008, 21:56
sprawdziłem dziś i nie pierwszy z góry tylko pierwszy z dołu zresztą nie można pomylić bo jak pisałem to wsuwka a dwa pozostałe to przykręcane i dużo grubsze przewody
Anonymous - 27-08-2008, 21:36
cos nie tak....
jak odłączyłem przewód /u mnie na samej górze w alternatorze/ to po zapaleniu silnika obrotomierz działa.....
może w 1.9TD jest inaczej..... dalej czekam na konkretne sugestie.
kielurkk - 27-08-2008, 23:31
| JackD napisał/a: | | /u mnie na samej górze w alternatorze/ |
w DIDzie zapewne jest inaczej ja pisałem a starych dieslach, co nie znaczy że nie może być podobnie. Ile masz przewodów na alternatorze? grubę i przeważnie przykręcane to będą od ładowania i aku a jeśli masz cienki to "może" być od obrotka.
