[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Wtryski!
Anonymous - 18-08-2008, 22:25
Temat postu: [CA4A 1.6] Wtryski!
Ogolnie jest problem tego typu iz posiadam gaz w swoim samochodzie i jeden z wtryskow benzynowych przepuszcza paliwo i jest lipa. Nie ma mi kto sprawdzic ktory to jest wtrysk bo poprostu u mnie w miescie nie ma aparatury do tego. Chce wymienic wszystkie wtryski. Moze macie jakies namiary? Jakis pomysl co z tym zrobic. Colt 1.6 z 94 roku?
kocur - 20-08-2008, 08:23
ja u siebie sprawdzałem na podstawie manuala, przywiązałem wszystkie do listwy, żeby podczas testu mi nie wyskoczyły, przygotowałem sobie kabelek z zasilaniem 12V, następnie odkręciłem listwę wyciągając ją razem z wtryskiwaczami. oczywiście w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (czyli na zewnatrz). podpinamy kabelek od + aku do złącza pompy paliwa i patrzymy co się dzieje, z wtrysku może spaść max 1 kropla na minutę, tak chyba było w serwisówce. Dodatkowo możesz tez na małą chwilę podłączyć dodatkowe (lub to samo zasilanie) do wtryskiwacza, żeby go otworzyć i sprawdzić stan "mgły" kolejno na wszystkich czterech, nie testuj przy pomocy kręcenia rozrusznikiem, bo wtryski i tak maja krótki czas otwarcia i ciężko zobaczyć różnice, poza tym świece dają iskrę i jest to bardzo niebezpieczne, wszak to mgła z paliwa, wiec żaden garaż nie wchodzi w grę. Przy pomocy takiego testu zobaczysz czy: któryś wtrysk leje, czy któryś jest zapieczony i w miarę czy wszystkie równo "tryskają" nie sprawdzisz czy ta mgła jest właściwa, ani czy wtryski pracują tak samo w normalnych warunkach pracy, (czy podczas rozgrzewania nadal tak samo działają, czy już gorzej), ale są to przypadki znikome i większość parametrów można sprawdzić. zerknij też na oringi na wtryskach (ta część w listwie) mogą być uszkodzone.
