Carisma - Techniczne - pilna potrzeba
Anonymous - 19-08-2008, 09:17 Temat postu: pilna potrzeba wczoraj rozbierajac hamulek okazało sie ze poprzedni własciciel zerwał gwint przy srubie łączącek zacisk z kowadełkiem. Foto
potrzebuje całą srube zeby przykrecic dobrze zacisk, nie występuje to jako zamiennik, jedynie te gumowe harmonijki. sruba przy lewym zacisku, górna (na klucz 12") moze miałby ktos taki element? jutro jeszcze bede szukac po szrotach
Chooper - 19-08-2008, 13:30
wykręć drugą szpilkę i jedź do większego sklepu metalowego
Anonymous - 19-08-2008, 15:53
moze zle to opisałem, ja mam zerwany gwint nie na srubie a w tym drugim elemencie, na ktorym jest ta gumowa harmonijka, to jest element kowadełka, az ciezko mi opisac o co mi chodzi
Matejko - 19-08-2008, 16:20
| MoLi_TRN napisał/a: | | potrzebuje całą srube zeby przykrecic dobrze zacisk, |
| Cytat: | | wykręć drugą szpilkę i jedź do większego sklepu metalowego |
| MoLi_TRN napisał/a: | | ja mam zerwany gwint nie na srubie a w tym drugim elemencie |
moze ochlon, szklanka wody i spokojnie
po pierwsze:
jakie kowadelko ??
masz zacisk i jarzmo tudziez siodlo ale kowadelko ??
po drugie:
skoro masz wszystko rozebrane i jesli dobrze zrozumialem to zerwany gwint masz w tym trzepieniu(na ktorym zaczepia sie gumke) do ktorego przykreca sie zacisk, ktory wchodzi w jarzmo ??
tam chyba raczej przegwintowanie na wieksze nie wchodzi w gre chyba ze odrazu zwiekszysz srednice otworu w zacisku na wieksza srube
mozliwosci naprawy:
w serwisie nie dostaniesz chyba ze z calym zaciskiem, albo poszukaj gdzies na szrocie
lub
trzpien przegwintowac na srube o rozmiar wieksza, otwor w zacisku jesli trzeba rozwiercic, skrecic i jezdzic
Kofi - 19-08-2008, 16:47
ja bym kupil uzywany zacisk.
Anonymous - 19-08-2008, 23:58
a czy od colta <92r zaciska są takie same? czy mają tez wentylowane tarcze? moze en eleemt by pasował, a wlasnie zadne kowadełko tylko jarzmo, dzieki za poprawke
zacisk mam za 120pln od volvo v40 wiec powinno pasowac
Matejko - 20-08-2008, 09:21
nie powinien, ale te prowadnice byc moze
Anonymous - 20-08-2008, 11:33
dzieki za info, juz chcialem jechac kupowac, na allegro poszukam no i na forum moze ktos miałby cały zacisk albo samo jarzmo z prowadnicami
Matejko - 20-08-2008, 12:27
dylson moze ma
Anonymous - 20-08-2008, 15:45
masz do niego jakis kontakt??
tdi1982 - 01-09-2008, 21:02
A nie lepiej kupić zestaw naprawczy?.Właśnie doszedł mi zestaw gdzie występuje to co zaznaczyłeś na zdjęciu razem z harmonijką i nową śrubką.Koszt 28zł.
Anonymous - 01-09-2008, 22:02
Pewnie gdzies to mam. Ale jesli w zestawie naprawczym za niecale 30zl wystepuje ta czesc to chyba sprawa sie wyjasnila.
Anonymous - 01-09-2008, 23:48
ja biore tylko czesci z inter-cars i tam kumpel mi wyjasnił ze ten element nie występuje jako zamiennik, tak samo stwierdził serwis mitsubishi... to ciekawe jakie wy macie zestawy naprawcze. Sprawa sie wyjaśniła bo dzieki pomocy jednego forumowicza zakupiłem cały zacisk
Matejko - 02-09-2008, 01:09
| tdi1982 napisał/a: | | A nie lepiej kupić zestaw naprawczy?.Właśnie doszedł mi zestaw gdzie występuje to co zaznaczyłeś na zdjęciu razem z harmonijką i nową śrubką |
autorowi tematu chodzi o ten trzpien w ktory sie wkreca wlasnie owa srubke
tdi1982 - 02-09-2008, 18:22
O tym właśnie piszę prowadnica zacisku jest jako komplet łącznie z harmonijką i śrubką.Jest to zaznaczone na zdjęciu powyżej.
[ Dodano: 02-09-2008, 19:22 ]
| MoLi_TRN napisał/a: | | ja biore tylko czesci z inter-cars i tam kumpel mi wyjasnił ze ten element nie występuje jako zamiennik, tak samo stwierdził serwis mitsubishi... to ciekawe jakie wy macie zestawy naprawcze. | i to jest twój błąd.Kupuje zawsze u Japaneze i zawsze jestem zadowolony gość ma wszystkie części w dobrej cenie.
| Matejko napisał/a: | autorowi tematu chodzi o ten trzpien w ktory sie wkreca wlasnie owa srubke | poważnie ja myślałem że chodzi o tryb 5 biegu .
