Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] sygnal informujacy o właczonych swiatłach
carisma115 - 21-08-2008, 22:24 Temat postu: [Cari 1.9TD] sygnal informujacy o właczonych swiatłach witam czy w waszych cari przy właczonych swiatłach i otwartych jaki kolwiek drzwiach jest sygnał informujacy ze sa swiatła właczone czy tylko powinen pojawic sie sygnał jak sa otwarte drzwi kierowcy?Pozdrawiam
Chooper - 21-08-2008, 22:38
tylko przy drzwiach kierowcy
Anonymous - 21-08-2008, 22:40
Tylko kierowcy
carisma115 - 21-08-2008, 22:41
a gdzie mozna kupic włacznik ten co znajduje sie przy dzwiach,bo to on jest tym problemem?
siwek - 21-08-2008, 22:41
przy drzwiach kierowcy masz inny czujnik, do niego idą 2 kabelki (jeden od sygnału a drugi od otwartych drzwi) a do pozostałych jeden
tak jest we wszystkich
[ Dodano: 21-08-2008, 22:42 ]
lepiej rozbierz go i przeczyść styki bo pewnie zaśniedziały i popsikaj WD40
carisma115 - 21-08-2008, 22:59
własnie ze tego orginalnego czujnika juz nie ma mechanik sie nim zajal i stwierdził ze sie nie da go juz zrobic i wstawil inny od toyoty a ten czujnik ma własnie jeden kabelek
siwek - 21-08-2008, 23:04
spytaj sie dylsona z forum czy ma
Kylek - 22-08-2008, 21:21
Ja kupowałem taki czujnik w ASO. Znalazłem wiele używanych po 20 - 30 zł (+ czasami koszty przesyłki) a w ASO za nowy zapłaciłem 25 zł...
saphire - 24-08-2008, 10:32
| carisma115 napisał/a: | | własnie ze tego orginalnego czujnika juz nie ma mechanik sie nim zajal i stwierdził ze sie nie da go juz zrobic i wstawil inny od toyoty a ten czujnik ma własnie jeden kabelek |
No to współczuję ci bo pewnie ten drugi kabelek już "uciekł" i schował się w progu więc trochę będziesz miał problemu z jego "wyjęciem" przez ten otworek od krańcówki
Ja jak swój włącznik czyściłem to specjalnie podwiązałem kabelki i przymocowałem solidnie by mi się nie schowały bo krótkie są i mają wielką tendencje do uciekania...
kkriss - 24-09-2008, 06:48
A wie ktoś gdzie szukać tego kabelka, u mnie w 1.8 GDI 99r. sygnał jest tylko jak drzwi otworzy pasażer, jak jeżdżę sam to sygnał się nie pojawia.
A więc jak rozumiem coś z kabelkami - gdzie go szukać?
Jakieś foto może?
saphire - 24-09-2008, 10:10
Najpierw zacznij od wyjęcia tej krańcówki z progu od strony kierowcy i wyczyszczenia masy, styków, blaszek wewnątrz niej itp.
MAłY - 25-09-2008, 20:32
| kkriss napisał/a: | | sygnał jest tylko jak drzwi otworzy pasażer |
zrób tak napisał saphire. U mnie działało tak jak u Ciebie. wymieniłem krańcówke i działa jak nalezy, tzn. piszczy dopieo po otwarciu drzwi kierowcy.
