Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] tylna szyba brak ogrzewania
marcin84k - 21-08-2008, 23:20 Temat postu: [Cari 1.6] tylna szyba brak ogrzewania kontrolka na przycisku sie swieci ,,ale szyba i tak nie grzeje,, co to moze byc,,, bezpiecznik
// jak to sprawdzic,,,??
drd1812 - 22-08-2008, 10:10
Jak każde urządzenie elektryczne Sprawdź napięcie doprowadzane do elementu grzejnego. Jeśli dochodzi to przerwy na ścieżkach, jeśli nie dochodzi to szukaj w bezpiecznikach, przekaźniku, przewodach.
Robson86 - 22-08-2008, 10:20
Na poczatku zobacz bezpiecznik (sa pod maska i przy nogach kierowcy)
Jesli to nie bedzie jednak to to sprawdz czy nie masz przypadkiem przerwanej sciezki na tylnej szybie jesli jest uzupelnij ja i bedzie po klopocie
Pozdroo
marcin84k - 22-08-2008, 10:57
bezpiecznik sprawdze w pierwszej kolejnosci...potemte ubytki ewentualne,a jak cos to czym uzupelnic,,, pozatym to nie mam zadnego przyzadu do pomiaru napiecia.. moze odrazu lepiej podjechac do jakiegos elektryka samochodowego... dzieki za odpowiedz,,,
czekoladka_1981 - 22-08-2008, 11:05
| marcin84k napisał/a: | | jak cos to czym uzupelnic |
Np:
http://www.allegro.pl/ite...nej_szyby_.html
Robson86 - 22-08-2008, 11:53
miedzia bodajze mozna (dobrze nie pamietam) ...
Pozdroo
szyszus1 - 22-08-2008, 18:35
Albo jak masz delikatne przetarcia to ołówkiem po nich przejedź.
Anonymous - 22-08-2008, 21:53
| szyszus1 napisał/a: | | Albo jak masz delikatne przetarcia to ołówkiem po nich przejedź. |
Do następnego mycia szyby od wewnątrz powinno zadziałać i to też niekoniecznie, bo tam całkiem spore prądy płyną .
szyszus1 - 22-08-2008, 23:50
| Cytat: | Do następnego mycia szyby od wewnątrz powinno zadziałać i to też niekoniecznie, bo tam całkiem spore prądy płyną . |
Masz rację, wiem to ale jeśli jest delikatnie to powinno pomóc, a co do mycia szyby to chyba aż tak często się tego nie robi (zawsze można poprawić) ale moim zdaniem również lepiej zainwestować w ten preparat z allegro i mieć spokój
