Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Reflektory przednie czy każdy tak ma<99
lukjar6 - 23-08-2008, 03:41
Temat postu: [Cari 1.6] Reflektory przednie czy każdy tak ma<99
Witam!
Mam takie pytanie do forumowiczów odnosnie reflektorów czy u wszystkich właścicieli misków przed 99r przednie lampy kiepsko świecą, bo u mnie jest tragedia, kupiłem nowe żarówki (+50%) i nic poza tym że jaśniej wcale lepiej drogi nie oświetalają, czy da się coś z tym zrobić poza wymianą lamp na nowe? Porównując do starej fiesty to tam jest o nieeebo lepiej. Proszę poradzcie coś jak możecie. Pozdrawiam.
Kris1980_147 - 23-08-2008, 07:25
Ja mam Cari po lifcie z nowymi reflektorami i muszę powiedzieć że jestem zadowolony z odległości oświetlanej drogi przed samochodem. Nie wiem jak jest w starszej Cari bo nie mam porównania. Ale w porównaniu z DU Tico to niebo a ziemia.
Żarówki mam standardowe Osram-a (nie żadne tam +30%, czy +50%)
Jak mi się przepalą to założę jakieś lepsze żarówki i zobaczę czy jest jakaś różnica.
stanik - 23-08-2008, 08:38
w starej Cari tak jest. Niestety jakosc oswietlenia nawet z nowymi reflektorami nie powalała, wiec w kilkuletniej Cari bedzie tylko gorzej. Na poczatek mozesz tez zrobic to co i ja zrobilem w swojej, przez otwor od zarowki sprobowac wyczycisc. Ja do tego celu uzylem miekkiego miedzianego drucika (chodzilo o to zebym mogl go sobie dowolnie wyginac, zeby w zakamarki sie dostac) na koncu ktorego owinalem kawalek mokrej szmatki i tym wymylem caly reflektor od srodka (byl tak brudny ze jedna taka mokra szmatka nie wystarczyla zeby go doczyscic). Roznica byla znaczaca. Mozesz tego sprobowac, tym bardziej ze koszt zaden a efekt jest, kwestia czy bedzie Cie zadowalał. AQ wymienic reflektory zawsze zdazysz.
Niektorzy tez wyjmowali reflektory i je myli bardziej dokladniej, kwestia Czy Ci sie chce aż ttak rozbierać samochód.
Anonymous - 23-08-2008, 19:57
Przed Cari miałem Astrę F i tam były takie same żarówki jak w Cari przed liftem, reflektor również starego typu. Wstawiłem lepsze żarowki i tak rozpoczęła się tragedia...
...wypalone stare odblaski praktycznie przestały spełniać swoją funkcję (mocniejsze żarówki Philipsa widocznie mocniej się nagrzewały i odblask nie wytrzymał), musiałem wymienić reflektor. Ze względu na cenę (oryginały produkowały 2 firmy, ceny 280-420zł za sztukę) kupiłem zamienniki i tu kolejna porażka, prawy reflektor reklamowałem 3 razy zanim dostałem taki, który nadawał się do założenia (też nie był idealny, źle odbijał światło).
Mam Cari pół roku i to co ewentualnie zrobię to umyję lampy, jeśli to nie pomoże to wymiana, ale tylko na orygianły.
drd1812 - 23-08-2008, 23:27
Mycie reflektorów, odbłyśniki, wewnętrzna strona klosza, zewnętrzna strona klosza. Więcej nie da się zrobić, chyba że wymiana.
lukjar6 - 23-08-2008, 23:50
Dzięki za odpowiedzi. Dzis sprawdzałem jak tam dotrzec i chyba trochę rozkręcania mnie czeka , ale spróbuje może to cos pomoże. Jak skończe to dam znać jaki efekt.
saphire - 24-08-2008, 07:40
Zanim nie wymieniłem lamp z powodu stłuczki parkingowej (góral mnie szmelcwagonem trachnął przy cofaniu) to szkła lamp wyczyściłem przez otwór na żarówkę.
Rurkę miedzianą dogiąłem w kształt litery U i na końcu przymocowywałem płatki kosmetyczne, zwilżałem je rozpuszczalnikiem do ftalowych i od wewnątrz tym tarłem szkło lampy.
Brudu było co niemiara. Na każdą lampę zużyłem po pół paczki tych wacików. Po tym zabiegu lampy świeciły bardzo dobrze.
Trzeba tylko uważać by pchając to do środka lampy nie pouginać takiej blaszki osłonowej/cieniującej która jest umieszczona wokół bańki żarówki wewnątrz lampy.
Matejko - 24-08-2008, 09:35
a ktos rozklejal?? bo jak szwagier w vectrze b to robil to zdjal te zapinki metalowe i mowil ze bez problemu dalo sie lampe rozlozyc bo ten silikon na ktory sa sklejone byl ciagle plastyczny :?:
major - 24-08-2008, 14:37
No właśnie też chciałbym sie dowiedzieć czy da sie rozkleić, bo ostatnio zauważyłem ze chyba urwał mi sie albo odczepił odbłyśnik w prawej lampie i nie dziala silniczek od ustawiania. Przez co lampa świeci za bardzo na bok.
A i jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia czy obie lampy w cari powiny świcic tak samo mocno? Bo zauważyłem jak wjezdzam do garażu , że lewa jakby swicila troszke słabiej. :wink:
Matejko - 24-08-2008, 14:45
u mnie prawa swieci slabiej, ale to raczej wlasnie przez brud niz ze cos swieci slabiej/mocniej
major - 24-08-2008, 16:39
To u mnie pewnie bedzie to samo bo lewa lampa chyba jest starsza, tak mi sie przynajmniej wydaje :D
stanik - 24-08-2008, 17:11
w kilkuletniej (a pewnie juz 10-cio letniej) Cari warto tez sprawdzic stan kostki zakladanej na żarówkę. U mnie po latach coś było nie tak i ta kostka lekko się nadtopiłą, czego nie zauważyłem normalnie, tylko włąśnie lampa jakby słabiej świeciła i żarówka nie zapalała się za każdym razem. Po wymianie kostki i tych wsuwek w kostce co wchodzą na koncówki żarówki, obie lampy świeciły tak samo. SPrawdzić nie zaszkodzi.
Anonymous - 24-08-2008, 17:29
+najlepiej sprawdzic oblaski czy nie ma zmatowien, odpryskow jesli ma to najlebszym sposobem wymiana na nowy reflektor
+sprawdzic czystosc szkla od str. wew. reflektoru jesli brudne to wyczyscic
+stan zew. szkla reflektora jesli posiada duzo drobnych odpryskow od tzw "drobnych kamyczkow ulicznych" tez mozna wymienic na nowy lub pomeczyc sie dalej
*czyszczenie wew.strony szkla reflektora
-przygotowac
srodek czyszczacy
szmatke lub waciki
silikon bezbarwny
narzedzia potrzebne do zdemontowania i rozdzielenia szkla od reflektora oraz oczyszczenia spoin po starym uszczelnieniu
checi i cierpliosci przedewszystkim
-duzo ostroznoci tez nie zaszkodzi by nie polamac obudowy oraz by szko nie peklo
*kazdy reflektoz z szybka szklana jest do rozmontowania
[ Dodano: 24-08-2008, 18:34 ]
ale ludzie miejcie litosc nad oczami innych kierowcow oraz nad reflektorami i ich zlaczkami ele. do zarowki
NIE MONTUJCIE ZAROWEK H-4 12V P43 100/90 :doubt:
Anonymous - 21-09-2008, 15:14
A czy ktoś dysponuje wiedzą na temat tego czy lampy od cari po lifcie będą pasowały do tej przed? Wiem że wszystko da się założyć, ale nie ingerując w strukturę auta(bez cięcia błotników).
kristof - 21-09-2008, 15:28
na pewno nie, przed liftem miałeś oddzielnie kierunki i drogowe, a po lifcie są razem...wiec jest kompletnie inne mocowanie, ale na upartego z klepaniem blachy i pewnie jakimiś innymi przeróbkami wsadziłbyś je do siebie, innego wyjścia ja nie widzę
