Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] wskaźnik temperatury
maxwell61 - 23-08-2008, 07:34
Temat postu: [Cari 1.6] wskaźnik temperatury
witam...
wczoraj niestety nie podniósł sie z pozycji "0"...co jest przyczyną?
1. czujnik temperatury? jesli tak to gdzie jest (bede wdzieczny za dokładne umiejscowienie), ile kosztuje nowy i czy idzie samemu wymienić
2. jesli idzie samemu go wymienić to jakie trzeba czynności wykonac?
3. jesli nie czujnik to co to może być? :(
pozdrawiam max
siwek - 23-08-2008, 07:38
Zapewne to tylko czujnik, jest wkrecony w okolice termostatu i kosztuje ok 18 zł. może tylko wtyczka spadła skoro wogóle nie działa wskaznik?
Do wymiany wystarczy ci jeden klucz (chyba 10) i łatwo sie go wykręca bo jest widoczny i łatwy dostęp do niego :wink:
maxwell61 - 23-08-2008, 10:14
może i wtyczka...dzisiaj spróbuje dziada znależć :]]
Matejko - 23-08-2008, 16:01
w a4 u kumpla jak wskaznik nie dzialal to trzeba bylo termostat wymienic
maxwell61 - 25-08-2008, 18:58
a u mnie była zśniedziały zacisk na czujniku...ale co tam!! macie od dziadka damiana za chęci :]]] po "pomógł" :D
heer75 - 26-08-2008, 14:11
U mnie to samo- zasniedzialy wtyk. Szczotka druciana, 30sek czyszczenia i wskazowka sie podniosla.
