Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Regeneracja Sprezarki Klimatyzacji
NovyScot - 24-08-2008, 15:22 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Regeneracja Sprezarki Klimatyzacji Witam.
Nie dziala mi klima, wiec wymontowalem sprezarke. W sprezarce nie bylo czynnika chlodzacego (tak mi sie wydaje, bo nic nie syknelo ani nic sie z niej nie wylalo).
Po podlaczeniu sprezarki na krotko nie ma zadnej reakcji (zarowno kiedy byla zamontowana jak i wymontowana).
Czy padlo sprzeglo sprezarki czy to brak czynnika?
Jesli padlo sprzeglo to gdzie w Lublinie moge zregenerowac sprezarke klimatyzacji, i jaki bylby koszt tego?
szyszus1 - 24-08-2008, 19:03
Koszt nabicia klimy i przeczyszczenia całego układu to ok. 150zł, a regeneracja czy coś w tym stylu to nie mam pojęcia.
Brikston - 24-08-2008, 21:41
Za regeneracje sprezarki pod wzgledem szczelnosci mi w krakowie wolali okolo 600-700zl. Masakryczna cena:/ Wiec kupilem uywana na allegro nabilem i wszystko chodzi super. Jesli miales malo czynnika to sprezarka sie nie zalaczy w aucie- jest spcecjalny czujnik. Powinien sie zalaczyc tylko sam wentylator. Jesli na krotko tez sie nie zalacza (powinienes slyszec pykniecie i wtedy kręcąc kolem napedzanym normalnie przez pasek powinno sie tez krecic to co jest w srodku) to pewnie poszlo sprzeglo.
Ogolnie jesli bedziesz chcial naprawiac sprezarke to lepiej kup uzywke na allegro. Chdza po okolo 300 zl.
Pozdr
siwek - 24-08-2008, 22:27
ja w swojej Cari mam taką sytuację: po nabiciu klimy po ok miesiącu prawie wcale nie chłodziła, oglądając z mechanikiem zobaczyliśmy że brakuje jednej śruby w sprężarce i w tym miejscu spod uszczelki ucieka czynnik i teraz pytanie czy jak wymienie uszczelke i napełnie klimatyzacje bedzie ok czy gdziesz wewnątrz jeszcze coś musiało puścić żeby czynnik uciekał?
Anonymous - 25-08-2008, 00:08
| NovyScot napisał/a: | Witam.
Jesli padlo sprzeglo to gdzie w Lublinie moge zregenerowac sprezarke klimatyzacji, i jaki bylby koszt tego? |
Jeden z lepszych serwisów klimatyzacji w Lublinie to Klima Plus na Tetmajera 21 (z boku Męczenników Majdanka). Tylko ostrzegam, są dobrzy, ale szefunio uważa się za jedynego speca od klimy w Lublinie, a reszta według niego jest do d***. Poza tym jest złamanym fagasem, idiota ma nerwicę chyba, bo jak do niego przyjechałem z reklamacją to mało białej gorączki nie dostał, bo chciałem żeby na 3 minuty spojrzał na kompresor (on chciał moją reklamację umówić za 1,5 miesiąca!, pod koniec wakacji!, bo nie miał terminu wolnego). Musiałem się kłucić.
Piszę o nich tylko po to, że chyba są faktycznie dobrzy, bo człenio wiedzę miał, ale normalnie krew człowieka zalewa jak oni obsługują klienta. Nienawidzę ich i ogólnie nie polecam Dwa razy u nich byłem i 2 razy się pokłóciłem i mnie kurwica wzięła. Porażka. Komuna. Zjadacze rozumów.
NovyScot - 25-08-2008, 08:27
| Brikston napisał/a: | | Powinien sie zalaczyc tylko sam wentylator. Jesli na krotko tez sie nie zalacza (powinienes slyszec pykniecie i wtedy kręcąc kolem napedzanym normalnie przez pasek powinno sie tez krecic to co jest w srodku) to pewnie poszlo sprzeglo. |
No wlasnie. Wentylator sie zalacza (chyba ze silnk sie bardzo nagrzeje). A jak podlaczam na ktotko to nic nie slychac, zadnego pykniecja. Wiec chyba czeka mnie wymiana sprezarki
