Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] potrzebuje porady
szarownik - 24-08-2008, 20:41 Temat postu: [Cari 1.9TD] potrzebuje porady mam problem z mitsubishi carisma . swieci mi kontrolka od ladowania baterii i obrotomierz mi nie dziala . a alternator mi laduje baterie. moze mi ktos pomoc znalezc usterke ? z gory dziekuje .
xxcarixx - 25-08-2008, 13:28
miałem problem u siebie z obrotomierzem
jeden z forumowiczów wyjaśnił mi że w Cari obroty zliczane są od alternatora
przy alternatorze są trzy przewody - dwa przykręcane i jeden na wsuwkę
sprawdź ten przewód na wsuwkę
jeżeli jest zasyfiony to przeczyść go
nie wiem jak to jest z kontrolką ładowania ale może to też jest jakoś pod ten przewód podłączone
kielurkk - 25-08-2008, 22:42
| xxcarixx napisał/a: | | jeden z forumowiczów wyjaśnił mi |
to chyba ja
| xxcarixx napisał/a: | | że w Cari obroty zliczane są od alternatora |
nie tylko w Cari ale za to tylko w dieslu (stare modele nie common rail) bo nie ma skąd wziąźć impulsów obrotów silnika.
MAłY - 26-08-2008, 19:47
na 99% to własnie ten pojedynczy kabelek na wsuwke
xxcarixx - 27-08-2008, 19:39
no właśnie to był kielurkk
dzięki za pomoc chyba zapomniałem wtedy podziękować
szarownik - 27-08-2008, 20:24
dzieki za pomoc ale po wykreceniu altrnatora okazalo sie ze sa za krotkie szczotki i zabrudzony komutator . dlatego nie ladowalo . teraz jest okay .
kielurkk - 27-08-2008, 23:34
| Cytat: | | dzięki za pomoc chyba zapomniałem wtedy podziękować |
nie ma sprawy
| szarownik napisał/a: | | okazalo sie ze sa za krotkie szczotki i zabrudzony komutator . dlatego nie ladowalo |
też jest taka możliwość, nie doczytałem że ładowania też nie masz
