Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] kontolka rezerwy a wskaźnik
herflik95 - 25-08-2008, 07:31 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] kontolka rezerwy a wskaźnik Witam jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Dręczy mnie jedna rzecz w Cari a mianowicie czy jest kontrolka rezerwy??? jezeli jest to przy jakim stanie ON powinna sie zapalać??? W chwili obecnej mam wskaźnik między 1 a 2 kropką nad 0. a komputer pokazuje ze na tym co mam w baku powinienem przejechac jeszcze ponad 300km. I jak to wszystko tłumaczyć???
Słyszałem również ze do silników DID trzeba lać dobrą rope a czy jakieś uszlachetniacze też typy środki czyszcząc itp?
Matejko - 25-08-2008, 09:21
rezerwa sie zapala jak wskazowka zejdzie ponizej ostatniej kreski
herflik95 - 25-08-2008, 09:39
| Matejko napisał/a: | | rezerwa sie zapala jak wskazowka zejdzie ponizej ostatniej kreski |
Czyli jak zejdzie poniżej zera powinna sie zapalić rezerwa??? Jeśli tak to ile powinno być ON jeszcze w zbiorniku???
mareqm - 25-08-2008, 09:43
Jeżeli zbiornik jest taki sam jak w benzyniaku to około 5-6 litrów.
herflik95 - 25-08-2008, 09:44
| mareqm napisał/a: | | Jeżeli zbiornik jest taki sam jak w benzyniaku to około 5-6 litrów. |
A no właśnie jestem zielony jeżeli chodzi o mitsubishi i nie wiem ile mieści zbiornik? a co sadzicie o tych uszlachetniaczach do ON czy warto to wlewać?
Anonymous - 25-08-2008, 09:45
wydaje mi sie ze jezeli zapali sie rezerwa to paliwa wystarczy na przejechanie okolo 50 km
herflik95 - 25-08-2008, 09:48
Jeszcze interesuje mnie sprawa jak skasować dane z komputera ze na tym co mam w baku moge przejechac 300 km skoro wiem ze tyle nie przejade
Anonymous - 25-08-2008, 09:53
nie lej zadnych uszlachetniaczy, poprostu tankuj dobre paliwo np. BP Ultimate albo Shell V-Power Diesel one samo w sobie jest "szlachetne" wydasz na stacji jedno razowo wiecej kasy ale za to tego paliwa spala mniej niz np. z Orlenu; dane kasujesz za pomoca tego nie opisanego czarnego przycisku wduszasz i przytrzymujesz uslyszysz i zobaczysz kiedy dane sie zresetuja
herflik95 - 25-08-2008, 10:04
Czyli skasować te dane dotyczace ile mozna jeszcze przejechac przed czy po zatankowaniu - dzis tankuje po korek
Anonymous - 25-08-2008, 10:11
mozesz przed tankowaniem i mozesz po, zrob najpierw przed zobaczysz czy cos sie zmieni a po tankowaniu znowu. Zresetuj tez srednie spalanie bo wg tego oblicza dystans jaki mozesz zrobic na paliwie w zbiorniku.
Tomashi - 25-08-2008, 12:51
Mnie kiedyś po zapaleniu się kontrolki zostało w baku...11 l
Tak więc, przy normalnej jeździe zrobisz ok. 100 km na rezerwie.
herflik95 - 25-08-2008, 13:01
Troche to dziwne jest ze kontrolka rezerwy ma sie dopiero zapalić jak wskaźnik pokaże 0, w innych autkach jest tak je rezerwa sie pali przed zerem i jak dojdzie wskaźnik do 0 to jest zero. A juz mnie myśli przechodziły ze sie zarówka spaliła i trzeba bedzie sie do zegarów dobrać
slawek st - 31-08-2008, 23:04
U mnie rezerwa zapała się na stałe przy około 10 l w zbiorniku, można przejechać okło 160 - 170 km, sprawdzałem osobiście trzy czy cztery razy . Jazda aż do zatrzymania silnika i potem tankowanie pod korek. pozdr.
Anonymous - 01-09-2008, 21:21
| slawek st napisał/a: | | U mnie rezerwa zapała się na stałe przy około 10 l w zbiorniku, można przejechać okło 160 - 170 km, sprawdzałem osobiście trzy czy cztery razy . Jazda aż do zatrzymania silnika i potem tankowanie pod korek. pozdr. |
Dokładnie tak jest i inaczej być nie chce
