Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Outlander II - tryb pracy zegara
Anonymous - 26-08-2008, 14:39 Temat postu: [II 2.0 DID] Outlander II - tryb pracy zegara Czy zegar, ktory macie u siebie (w radiu) pracuje w trybie 24-godzinnym?
U mnie jest tryb 12-godzinny i jak do tej pory nie udało mi się znaleźć, gdzie to można zmienić...
Hiszpan - 26-08-2008, 22:07
Szukałem w instrukcji i nic nie znalazłem na temat 24h trybu wyświetlania godziny
Używam 12h trybu, bo innego chyba nie ma (wersja 2007). No chyba, że znowu koledzy z młodszych Outków mnie zaskoczą
Może w serwisie mogliby coś poszukać w komputerze takiej opcji, ale jakoś nigdy nawet o to nie spytałem. Po prostu już się przyzwyczaiłem
Anonymous - 27-08-2008, 12:08
No właśnie, w MUT III chyba nie ma takiej opcji...
Poniżej link do screenów z MUT'a - ale ja nie doszukałem się tam parametrów związanych z zegarem...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13426
Tryb pracy zegara pewnie zależy od wersji radia.
Ciekawe czy w MY 2008 jest nowsza wersja radia i posiada tryb 24-h?
rezon - 27-08-2008, 14:45
| Pe.te napisał/a: | | MY 2008 jest nowsza wersja radia i posiada tryb 24-h | niestety nie
bosak - 30-08-2008, 22:02 Temat postu: Re: Outlander II - tryb pracy zegara
| Pe.te napisał/a: | Czy zegar, ktory macie u siebie (w radiu) pracuje w trybie 24-godzinnym?
U mnie jest tryb 12-godzinny i jak do tej pory nie udało mi się znaleźć, gdzie to można zmienić... |
Witam
Nie ma takiej możliwości, zegar zawsze będzie pracował w trybie '12', ale mam pytanko czy u Was klawisze od ustawienia klimy,wentylatora oraz przełącznik od napędu (4WD)jest podświetlany?
rezon - 31-08-2008, 09:41
| bosak napisał/a: | | klawisze od ustawienia klimy,wentylatora oraz przełącznik od napędu (4WD)jest podświetlany | pokrętła? tak na czerwono jak cała reszta
Hiszpan - 31-08-2008, 20:45
Wszystko jest podświetlone w momencie włączenia świateł. Jeżeli masz ustawiany tryb "skandynawski" i światła świecą również w pozycji OFF to zmiana ustawienia przełącznika świateł powinna włączyć Ci właśnie podświetlenie. Oczywiście w pozycji AUTO zapalą się dopiero po odebraniu sygnału od czujnika zmierzchowego.
bosak - 06-09-2008, 23:29
Witam
Dzieki za info zapomniałem o przełączniku .
Anonymous - 28-10-2008, 22:56
| rezon napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | MY 2008 jest nowsza wersja radia i posiada tryb 24-h | niestety nie |
oj oj panowie ja mam ver08 i jest 24h , gorzej niestety synchronizowana CT (rdsem) i nawet nie wiem jak to wyłączyć (ale instr nie czytałem pozdro dla wsiech
mihoo - 29-10-2008, 16:14
cześć
też mam '08 ale zegar jest 12h, co to za wersja?
CT można wyłączyć - przytrzymując dłużej prawe pokrętło radia wchodzisz w menu, tam to znajdziesz
KowaliK - 29-10-2008, 16:41
Hmmm, a co to jest ten CT?
rezon - 29-10-2008, 17:24
| mihoo napisał/a: | | też mam '08 ale zegar jest 12h | U mnie dokładnie tak samo. | KowaliK napisał/a: | | co to jest ten CT? | Central Time czyli automatyczne ustawianie zegara wg rds. U mnie działa.
KowaliK - 29-10-2008, 18:38
| rezon napisał/a: | | KowaliK napisał/a: | | co to jest ten CT? | Central Time czyli automatyczne ustawianie zegara wg rds. U mnie działa. |
Ooo, dzięki za wytłumaczenie! U mnie też działa.
Anonymous - 29-11-2008, 20:23
| Robercik64 napisał/a: | | rezon napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | MY 2008 jest nowsza wersja radia i posiada tryb 24-h | niestety nie |
oj oj panowie ja mam ver08 i jest 24h , gorzej niestety synchronizowana CT (rdsem) i nawet nie wiem jak to wyłączyć (ale instr nie czytałem pozdro dla wsiech |
Czyli jest szansa, zeby przy akcji serwisowej wymiany radia zalapac sie na wersje 24h
BTW: musze sie wreszcie wybrac w celu wymiany radia, bo denerwuje mnie to ustawiczne "WAIT" albo chwilowe gubienie sygnalu stacji...
peja-1991 - 12-01-2009, 18:05
| Pe.te napisał/a: |
BTW: musze sie wreszcie wybrac w celu wymiany radia, bo denerwuje mnie to ustawiczne "WAIT" albo chwilowe gubienie sygnalu stacji... |
otóż nie...jak byłem w serwisie i pytałem o zegarek panowie odpowiedzieli, że jak w instrukcji nie jest opisane jak to zrobić tzn. że się nie da i musi tak być
