Off Topic - Baterie słoneczne
karolgt - 28-08-2008, 16:49 Temat postu: Baterie słoneczne znalazlem sobie takie cos na allegro:
Bateria sloneczna
i zastanawiam sie czy moze ktos z Was mial z czyms takim doczynienia?
nie chodzi mi zeby to uzywac jaki ladowarki do akumulatora, tylko np. przerobic koncowke i miec jako te kilka V np do palmtopa, komorki itp.
jest to wykonalne?
josie - 28-08-2008, 18:09
W jakim sensie przerobić końcówkę?
Moim zdaniem jedyna opcja to podpinać pod to ładowarkę samochodową do palmtopa/komórki.
No i 1,5W mocy maksymalnej to trochę mało. Może być problem z ładowaniem czegoś jak słońce nie będzie ładnie świecić.
karolgt - 29-08-2008, 01:50
| josie napisał/a: | | W jakim sensie przerobić końcówkę? |
chodzi mi o fizyczne podpięcie tego pod ... "coś"
| josie napisał/a: |
No i 1,5W mocy maksymalnej to trochę mało. Może być problem z ładowaniem czegoś jak słońce nie będzie ładnie świecić. |
no wlasnie o palmtopie/komórce myśle. Nie chodzi mi o czywiscie o oszczedzanie na ładowaniu tylko ma to być zwykla zabawka
dobre 10 lat temu widzialem na gieldzie komputerowej facet mial wystawione kilka tego typu blatów z bateriami i podlczonymi do tego roznymi wiatrakami i innymi zabawkami i dzialalo to calkiem ok, ale ceny byly b. duze.
ok, moze sie na to w koncu zdecyduje i jak cos to dam znac o efektach
btw. myślisz ze jest to w stanie naładowac akumulator tak jak to reklamuje sprzedawca? bo jakos mi sie to nie wydaje.
josie - 29-08-2008, 13:21
Fizyczne podłączenie to no problem...
Kupujesz 2 gniazda zapalniczkowe na kabel
http://www.allegro.pl/ite...za_wysylka.html
Z których robisz przedłużacz. Z jednej strony wchodzi wtyka z baterii z drugiej wtyka z ładowarki.
Akumulatora to nie naładuje. Najwyżej będzie zapobiegać rozładowywaniu przez alarm. Alarm w stanie czuwania bierze jakieś 20-30mA. Zostaje około 50mA na łechtanie akumulatora.
Po 10h ładowania otrzymujemy 0,5Ah jeśli dobrze liczę. A akumulator ma zazwyczaj od 45Ah pojemności wzwyż
saphire - 29-08-2008, 14:24
Taki panel to się nadaje jedynie do podładowywania małego akumulatorka jak z komórki czy aparatu a i to trzeba by jakąś przetwornicę użyć czy ładowarkę co z tych kilkunastu volt zrobi tyle co komóra potrzebuje na wejściu.
